Remtrommels 340 worden warm
14-09-2010 12:03 #630549 door V300 register
Remtrommels 340 worden warm is gemaakt door V300 register
Laatst heb ik bij mijn 340 de remschoenen achter vervangen.
Ik heb de handrem losser gedraait en het zelf stellende mechanisme in de remtrommel terug gesteld. Na het monteren van de remtrommel en het bevestigen van het wiel leek het erop dat de remmen niet aanliepen.
Toch blijven mijn remmen warm worden. zelfs bij ritjes zonder al te veel te remmen.
Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden of is het gewoon een kwestie van inrijden?
14-09-2010 12:26 #845827 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remtrommels 340 worden warm
Lagers?
Zijn je achterwiellagers nog wel goed, want deze kunnen als ze versleten zijn ook wat gaan aanlopen en hitte veroorzaken...
Ik zou zeggen, haal je achterwielen nogmaals van de grond, haal de velg er even af en kijk of je de as makkelijk rond kan draaien (met geloste handrem natuurlijk) Draait dit soepel, dan zit het in ieder geval niet in de remmen, gaat dit stroef, dan is er toch iets met je remmen aan de hand en lopen deze aan...
Loopt het echt wel allemaal soepel, dan zou ik toch in de richting van de lager gaan denken. Dacht dat je dat kon voelen door 1 wiel van de grond en dan proberen de achterband te wiebelen... zowel horizontaal als verticaal proberen bewegen. Normaal zit er geen speling in (buiten bewegen van de band), merk je hier echter wel speling, dan zijn je lagers er wss aan!
  • E. van Oostveen
14-09-2010 13:46 #845835 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Remtrommels 340 worden warm
Bij 50 tot 70 km per uur kun je ze ook horen. Dat kun je nabootsen door het achterwiel een flinke slinger te geven.
14-09-2010 14:31 #845840 door V300 register
dat werkt niet want dan hoor je de tandwielen in het differentieel. moet al heel gek zijn met die achterwiellagers wil je dat er bovenuit horen.
bij de voorwielen is dat wel d? methode, trouwens.
  • E. van Oostveen
14-09-2010 14:37 #845841 door E. van Oostveen
Oh, ja oeps, da's waar ook, dan zou je de aandrijfas eerst los moeten koppelen. Gezien de breedte van het lager is het ook moeilijker er ruimte op te voelen, lijkt me?
Overigens heb ik in soortgelijke situatie wel eens gezien dat ze via een schroevedraaier het lager afluisterden. Soms vertelde het lager hele verhalen; van dagjes strand met knarsend zand tussen de kogels tot barre winterdagen met veel pekel etc. Gelukkig zaten ze er meestal wel warmpjes bij, maar de laatste tijd werd het meestal behoorlijk heet...........
14-09-2010 15:59 #845847 door V300 register
Erik;155705 schreef : Overigens heb ik in soortgelijke situatie wel eens gezien dat ze via een schroevedraaier het lager afluisterden. Soms vertelde het lager hele verhalen; van dagjes strand met knarsend zand tussen de kogels tot barre winterdagen met veel pekel etc. Gelukkig zaten ze er meestal wel warmpjes bij, maar de laatste tijd werd het meestal behoorlijk heet...........
Hoe verzin je het toch Erik! Super!
14-09-2010 16:06 #845850 door V300 register
Erik, wat voor spul gebruik jij, dat moet ik ook hebben :+
14-09-2010 16:34 #845855 door V300 register
Ik zag hem laatst remmenreiniger inhaleren... toen werd ie nog gekker.
14-09-2010 16:43 #845857 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Remtrommels 340 worden warm
Dendorssers;155712 schreef : Hoe verzin je het toch Erik! Super!
Nou inderdaad zeg, heb je al eens aan een carri?re als schrijver/dichter gedacht Erik?
14-09-2010 18:41 #845863 door V300 register
Dendorssers;155691 schreef : Lagers?
Ik heb even gevoeld en het lijkt erop dat het de lagers niet zijn.
Ik denk dat toch de rem nog iets aanloopt.
moet ik dan toch de handrem nog losser draaien?
