Lekkende Wiel remcilinder
08-12-2003 20:30 #624599 door V300 register
Lekkende Wiel remcilinder is gemaakt door V300 register
Beste mensen ik was me achter rem schoenen aan het vervangen tot ik tot mijn verbazing er achter kwam dat er rem olie ergens vandaan lekt. Ben ik gaan zoeken blijkt het uit de wiel remcilinder te komen. Dat is de cilinder die de remschoenen uit elkaar drukt. Wat is jullie ervaring is het veel werk, want ik weet dat er van die reparatie/vervangings setjes bestaan. Is het zelf te doen en weten jullie misschien welke type set ik nodig heb. Het gaat hier om een V360 GLT "88 injectie sedan.
groeten Marwin.
(Bericht gewijzigd door marwin op 08 december 2003)
08-12-2003 21:30 #640279 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Lekkende Wiel remcilinder
Marwin, is te doen. Just do it en succes!
Johan
08-12-2003 21:59 #640280 door V300 register
Gewoon reperatie setje halen bij brezan of volvo
waar je dat ook kan krijgen .
En effe hoon er door halen alle rem olie aftappen.
Monteren nieuwe remolie er in tenzij de olie net is ververst hoeft dat niet .
Veel succes.
Greets Bart.
08-12-2003 22:33 #640281 door V300 register
Ik heb effe een mail naar je gestuurd,daar staat
precies in wat je moet doen .
Mzzl
08-12-2003 22:53 #640282 door V300 register
Misschien makkelijker om dat soort dingen niet persoonlijk te mailen, maar hier op het forum te plaatsen. Wel zo makkelijk als iemand anders eventueel met hetzelfde probleem te maken krijgt. Dit forum dient namelijk ook als naslagwerk..
08-12-2003 22:54 #640283 door V300 register
yup... bring it on :-)
08-12-2003 23:57 #640284 door V300 register
He bedankt bart snoek daar heb ik wat aan, maar weet iemand waar zo'n reparatie setje uitbestaat ? en zijn dit universelen setjes ?
ps. hoe voeg ik een plaatje toe ? kan ik effe het gemailde document er bij zetten.
09-12-2003 01:48 #640285 door V300 register
Dit zijn geen universele zetjes maar speciaal voor die remcilinder.
Je krijgt er in iedergeval nieuwe cubs en speciaal vet bij .
Soms zitten er ook nog wel eens nieuwe stofhoezen bij.
Ik heb geprobeerd een bijlage van paint toe te voegen maar dat werkt niet. Weet iemand hoe ik een gescand document hier op het forum terecht kan laten komen.
Greets Bart.
09-12-2003 01:53 #640286 door V300 register
Jij zou het toch moeten weten Marwin met je opleiding. /ch{ }
Mzzl
09-12-2003 11:40 #640287 door V300 register
Aangezien het aan de grote kant is het gemailde bestand kunnen jullie het hiet eventueel bekijken.
www.brauns.nl/marwin/wielremcilinder.jpg
(Bericht gewijzigd door marwin op 09 december 2003)
