'spacing' injectoren B200E
  • Floris Schropp
05-06-2012 19:19 #632046 door Floris Schropp
'spacing' injectoren B200E is gemaakt door Floris Schropp
Ik ben de K-jet uit mijn porsche meer dan zat, en wil kijken naar EFI.
Het valt me op dat de 2.0i van volvo vrijwel altijd wel lekker draait, en wellicht een leuke basis heeft (injectoren, fuel rail) voor een toekomstig EFI project.
Weet iemand de spacing (van injectorhart tot injectorhart) van de fuelrail van de B200E?
05-06-2012 22:17 #908988 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 'spacing' injectoren B200E
Kan ik dat meten voor je? Foto'tje met pijltje wat je gemeten wil hebben zou helpen ;)
05-06-2012 23:47 #908992 door V300 register
Eigenlijk de afstand tussen de injectoren.. maar dan op de mm precies! van hart tot hart
  • Floris Schropp
06-06-2012 17:57 #909017 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic 'spacing' injectoren B200E
viel niet mee een plaatje te vinden waar ik het op kon aangeven. toevallig ook een porsche, maar geen 924.
beste is zelfs meten op de aansluitingen van de fuelrail zelf, of de poorten in de kop van de motor.
overigens ben ik er nog niet uit of, wanneer en hoe ik dit ga doen. met een LPG-conversie ben je vrijwel even duur uit qua installatie alleen is je brandstof nog goedkoper ook...
06-06-2012 23:49 #909050 door V300 register
Ik zal morgen het meetlint er eens langs leggen. Ik had vandaag geprobeerd die rail los te sjorren om van hart tot hart te kunnen meten maar dat lukte niet echt :p Als het zo van buitenaf ook kan dan moet het lukken, ik zal de scores doorgeven!
07-06-2012 17:01 #909063 door V300 register
De afstand tussen het midden van de injectoren is 10,5cm:
Beginnend bij 4cm en eindigend bij, hoe kan het ook anders, 14,5cm.
Als je nog een andere afstand wilt weten moet je het maar zeggen.
  • Floris Schropp
07-06-2012 17:11 #909064 door Floris Schropp
Dankjewel!
De spacing op de porsche is 95mm, dat wordt te ruim bij de buitenste cylinders. Dan verder kijken. Ford neon schijnt een passende te hebben, maar die auto's zijn "ver van mijn bed" in tegenstelling tot de v300 ;)
verwacht niet te snel een werklog, ik ben ook een 'dromer' soms.
07-06-2012 21:17 #909071 door V300 register
Is er niet een makkelijkere oplossing om de boel soepel draaiend te krijgen ipv de rail van een ander type auto halen, dat lijkt mij redelijk omslachtig (niet dat ik gehinderd wordt door enige kennis van zake).
Hebben andere Porscherijders er ook last van, indien niet, een keer een rail van een sloper afhalen?
Juist my 2 cents.
  • Floris Schropp
07-06-2012 22:35 #909076 door Floris Schropp
Maurits Cassee;201335 schreef : Is er niet een makkelijkere oplossing om de boel soepel draaiend te krijgen ipv de rail van een ander type auto halen, dat lijkt mij redelijk omslachtig (niet dat ik gehinderd wordt door enige kennis van zake).
Juist my 2 cents.
Nou, ik vind de K-jet erg vervelend (en het is ook na al die jaren een erg fragiel systeem). Het hele systeem en dus ook de injectoren van een K-jet zijn mechanisch en niet electrisch aangestuurd. Als je dan een electrisch geregeld systeem zoals megasquirt wil kunnen gebruiken - en daarmee dus een compleet ander soort maar voorspelbaarder systeem inbouwt - moet je dus electrische injectoren hebben, zoals bijvoorbeeld die van de v360. De keus is enorm. Een fuelrail wil je daar ook bij, immers heb je geen verdeler meer nodig, en dan is het mooiste een gelijk passende vinden :)
samengevat: de 924 maakt standaard geen gebruik van fuelrails en electrische injectoren.
En aangezien ik bij beide clubs zit, wilde ik eerst bekijken wat de opties waren op vertrouwd gebied.
08-06-2012 23:41 #909117 door V300 register
een Ford Neon? Dat zou nieuws zijn :+
De Neon is een model van Chrysler.
Het zijn inderdaad balle auto's trouwens :D
