stekker bij accu 360 injectie?
05-03-2011 20:46 #631029 door V300 register
stekker bij accu 360 injectie? is gemaakt door V300 register
Waar is het zwarte stekkertje voor dat zich bevindt in de buurt van je accu?
Een relais? of heel iets anders?
Het gaat om een 88' 360 glt
05-03-2011 20:50 #867194 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic stekker bij accu 360 injectie?
Welk stekkertje? Die op de steun van de luchtmassameter zit hoort het startrelais in te zitten. Verder hangt er aan die kabelboom een stekker die je luchtmassameter bedient en verder weet ik zo niet. Misschien nog een mistlampstekker maar je hebt een GLT dus die zou aangesloten moeten zijn.
Heb je een foto?
05-03-2011 21:18 #867197 door V300 register
Hier is een foto.
De kleuren van het 'stekkertje' zijn; zwartwit, bruin, rood en zwart
De rest van de draden moeten ook nog aan gesloten worden.
Waarop weet ik ook niet. maar het startrelais zit toch in de startmotor zelf?
Bijlagen:
05-03-2011 21:22 #867198 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic stekker bij accu 360 injectie?
hee Wouter, hij wilt niet starten zeker?
zo te zien ontbreekt bij jouw auto het zekeringenkastje voor de brandstofpomp en evt aansluiting voor de mistlampen voor
en in die relaisvoet moet ook een relais, al weet ik uit het hoofd even niet waar die voor is (dacht ook voor de brandstofpomp)
05-03-2011 21:28 #867200 door V300 register
dat zwarte kastje met moertje in het midden? daar moet de rest van die draden naartoe dan zeker?
Oke, toch een relais. Zou iemand op kunnen zoeken welk relais dat is?
  • Kevin Kloosterman
05-03-2011 22:19 #867205 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic stekker bij accu 360 injectie?
Ja daar hoort het brandstofrelais in. Nummer weet ik niet uit mn hoofd heb pas een nieuwe. esteld bij ons sleuteldagadres in Leidschendam.
06-03-2011 09:20 #867222 door V300 register
Volgens mij hoort daar een Wehrle relais in, voor de mistlampen.
Het voetje voor dat relais zit met 1 parkertje in de binnenzijde van het spatbord.
Het brandstofrelais is van Bosch en zit naast je luchtmassameter.
Dat "zwarte kastje met moertje in het midden" bevat 2 extra zekeringen,
voor je brandstofpomp en je mistlampen en kan voor veel ellende zorgen.
06-03-2011 10:58 #867225 door V300 register
Als het voor de mistlampen is maakt het niet veel uit.
Hij moet eerst lopend gemaakt worden. De brandstofpomp heb ik anders aangesloten met een ander relais. Dus dat relais hoeft niet aangesloten te worden. Maar mijn startmotor heeft ook geen geschakelde plus(kleine stekkertje op startmotor) vanaf de draadboom. waar vind ik die draad?
06-03-2011 11:00 #867226 door V300 register
Dat stekkertje zit aan dezelfde boom als de EGR en injectoren geloof ik. Als je een werkplaats handboek hebt kun je de draadkleur in het schema vinden. In het ledenmenu staan ze ook maar dan moet je clublid zijn.
Ik weet zo uit mijn hoofd de draadkleur even niet meer.
06-03-2011 11:05 #867227 door V300 register
Je motordraadboom dus. Dan ga ik daar nog even zoeken.
