Startmotor slipt door
12-04-2009 12:58 #628867
Startmotor slipt door is gemaakt door 16673-dummy
Goh, w??r een startmotortopic. Ditmaal voor de DLS.
Al vanaf het begin heeft 'ie last van een doorslippende startmotor. Zo ineens hoor je een KGGGGGGG tijdens het starten, alsof 'ie niet pakt.
De volgende poging is gewoon weer normaal.
Is er iets versleten aan de starterkrans/vliegwiel/waar die startmotor dan ook in grijpt?
12-04-2009 12:59 #769887
Beantwoord door V300 register in topic Startmotor slipt door
Vliegwiel versleten lijkt me raar. Eerder het startmotor tandwiel zelf dat niet pakt door aangevreten tanden. Anders de hefboom die de starter naar het vliegwiel duwt die niet goed meer is.
12-04-2009 13:04 #769888
Beantwoord door 16673-dummy in topic Startmotor slipt door
E?n keer heb ik gehad dat hij gewoon echt niet meer wilde. Hij bleef drie pogingen na elkaar doorslippen. Toen is 'ie in de versnelling gezet, hebben we de hele 343 een paar keer heen en weer geragd en toen deed 'ie het w?l goed.
De stand van de startmotor t.o.v. het vliegwiel (?) is dan verkeerd o.i.d.?
12-04-2009 13:59 #769898
startmotor versleten denk ik..
ik zeg loshalen en naar een revisiebedrijf brengen om na te laten kijken..
12-04-2009 14:05 #769901
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Startmotor slipt door
startmotor loshalen,
as waar het tandwiel van de startmotor op zit goed gangbaar maken (komt nu met teveel weerstand terug, geluid is de tanden die over elkaar heen gaan),
startmotor terugbouwen en vrolijk verder starten
12-04-2009 14:25 #769902
Zou het zo simpel zijn? Je hbet het geluid zelf gehoord toen. Jammer genoeg wilde hij toen niet aanslaan omdat 'ie steeds verzoop, datzelfde probleem hebben we nu dus weer, alleen dan met nieuwe naald + sproeierbuis...
12-04-2009 14:28 #769903
eff proberen is zo gebeurd.
eventueel kun je als de startmotor los is de starterkrans op het vliegwiel op overmatige slijtage beoordelen, maar je moet ook maar net even weten h?ever en h?e het slijtagepatroon eruit mag zien:)
12-04-2009 16:21 #769919
haha, als de tanden vanuit de zijkant meer dan de helft weggevreten zijn, weet je al genoeg he
12-04-2009 16:41 #769921
Maar waarom pakt 'ie hem de ene keer wel en de andere keer niet?
De laatste tijd ging het prima, maar zo ineens krijgt 'ie weer een aanval.
- J. Ruiter
12-04-2009 17:17 #769933
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Startmotor slipt door
het blijft techniek..het kan altijd slijten/kapot gaan
