Turbo op de volvo 360 kan dat?
10-04-2009 18:36 #628857
Turbo op de volvo 360 kan dat? is gemaakt door V300 register
hallo,
ik weet dat er nogal veel volvo 700 en die modellen op de sloop staan.
en ik weet dat er op somige een turbo zitten.
EN ik weet dat het vrijwel dezelfde motoren zijn!
dus hier mijn vraag.
kan ik op mijn mooie volvo 360 een turbo zetten?
lijkt mij wel kicken! dan kan ik nog harder bij de stoplichten weg.
maar weet iemand of dat kan?
ik hou nogal van snelheid zeg maar.
ik hoor het wel.
alvast bedankt.
ik hoor het wel.
alvast bedankt.
10-04-2009 18:48 #769582
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Turbo op de volvo 360 kan dat?
alles kan, alles past. of het makkelijker is moet je zelf afwegen, want met enkel een turbo ben je er niet.
- dikkere koppakking om de compressie te verlagen
- nieuw uitlaatspruitstuk
- nieuwe uitlaat (vanaf turbo)
- custom intercoolersysteem
- andere mapping van ecu of carburateur aanpassen
- evt andere injectoren e.d.
en dan zijn er nog wel tig kleine dingen. makkelijker is om een beproefd en bewezen combinatie uit een 200 of 700 serie te nemen, dan is het even de kabelboom uitzoeken en in de 360 motorkabel verwerken, een intercoolersysteem maken, de uitlaat inbouwen en je bent zowat al klaar.
10-04-2009 18:55 #769584
Beantwoord door V300 register in topic Turbo op de volvo 360 kan dat?
Je kunt meerdere dingen doen:
- een turbo op de bestaande motor (B200) bouwen. Nadeel is dat als je dan maar slechts op een lage druk kan draaien omdat je 't blok anders niet heel houdt.
- Een complete blokswap doen. Een ander blok erin; bijvoorbeeld een B230FT of een B204GT (duur blokkie, maar wel 16V
) of je kiest voor een B230FB: geen turbo maar wel een paar pk's erbij en wat koppel.
Onthoudt wel dat wanneer je er een turbo in gooit, je er ook nog een intercooler in moet bouwen. Daarnaast zal een oliekoeler ook niet verkeerd zijn. Ook het motormanagement (en kabelboom) en slangenwerk moet dus aangepast wordt. Da's geen klusje wat je even 1,2,3 doet.
Kijk maar eens goed rond op 't forum, dan zul je vanzelf verschillende projecten tegen komen :yesyes:.
10-04-2009 22:06 #769612
Beantwoord door 16673-dummy in topic Turbo op de volvo 360 kan dat?
Er is een R-Sport kit geweest voor de carburateurversies. Deze set bevatte een ander spruitstuk en dubbele Solex-carburateurs.
Je moet dan ook een andere nokkenas en nog wat spul erin leggen, maar dan heb je het originele blok met ik dacht iets van 140 pk.
Voorwaarde is wel dat je een 360 met carburateur moet hebben.
- Mark Smeets
- Moderator
11-04-2009 11:12 #769636
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Turbo op de volvo 360 kan dat?
In zijn naam staat tussen haakjes GLT, dus dan heeft hij een injectie
11-04-2009 18:36 #769693
Hij heeft een (erg mooie) 360GL, maar wel injectie.
- Mark Smeets
- Moderator
11-04-2009 20:25 #769711
door Mark Smeets
Ik
deze auto
net op ebay en moest toch wel aan dit topic denken..
Het geeft misschien aan dat het toch niet zo 1-2-3 gaat
- Jeroen van Bodegom
11-04-2009 22:16 #769778
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Turbo op de volvo 360 kan dat?
Vreemde motor voor in een 960...? Als daar al een 4-cilinder in zat dan was het een B204FT, en dat is niet de motor op de foto...
11-04-2009 22:17 #769779
In Itali? vooral zijn die dingen toch met 2liter 8-kleppers geleverd?
11-04-2009 22:18 #769780
Dat waren 2 liter 16 kleppers m?t turbo... B204FT met 190 pk
