olielekkage bij peilstok
  • J. Ruiter
21-02-2009 22:08 #628578 door J. Ruiter
olielekkage bij peilstok is gemaakt door J. Ruiter
mijn 360 heeft olielekkage bij de oliepeilstok :cry:.,er lekt niet veel olie,maar als de motor lekker op temperatuur is wil de auto(als ik de olie bij heb gevuld)wel kleien beetjes olie lekken.op welke manieren kan ik dit lek dichten?
  • Laurens Post
21-02-2009 22:22 #759318 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic olielekkage bij peilstok
heb je foto's ervan?
21-02-2009 22:36 #759321 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic olielekkage bij peilstok
zit de lekkage bij de aansluiting van de peilstokhouder naar blok of bij peistok naar peilstokhouder?
controleer het slangenwerk van je carterontluchting op blokkades/verstoppingen e.d.
  • J. Ruiter
21-02-2009 22:54 #759322 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic olielekkage bij peilstok
AvdAkker;90935 schreef : zit de lekkage bij de aansluiting van de peilstokhouder naar blok of bij peistok naar peilstokhouder?
het lek zit bij de aansluiting van de peilstokhouder nnar het blok
  • J. Ruiter
21-02-2009 22:55 #759323 door J. Ruiter
elpee;90932 schreef : heb je foto's ervan?
morgen wat foto's schieten hier van..
22-02-2009 03:22 #759332 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic olielekkage bij peilstok
olielek bij de pijlstok duidt meestal op overdruk in carter. m.a.w. lekkel klepseals of zuigervering
22-02-2009 11:37 #759352 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic olielekkage bij peilstok
Heb jij toevallig niet zo'n vlamdover in je blok zitten?
Bij 850's wil die vlamdover nog wel eens verstopt raken => overdruk in carter => olie spuit er (door overdruk) via de peilstok uit.
  • J. Ruiter
22-02-2009 14:57 #759361 door J. Ruiter
dat weet ik niet of ik een vlamdover heb..
22-02-2009 22:57 #759399 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic olielekkage bij peilstok
Zoals meester Jeroen v B. het mij geleerd heeft:
Dit bakje is je 'oil catch can'. Hierop zit deze slang:
In de verdikking (kun je uit elkaar halen) zie je de vlamdover:
Die kan dus verstopt zitten. Lekker schoonmaken dan.
22-02-2009 23:01 #759400 door Anjo van den Akker
net als de carterontluchting, die kan net zo goed verstopt zitten.
maarrrrr, als er sprake is van carterdruk, dan gaat hij de carterdruk de
weg van de minste weerstand zoeken, en dat is de peilstok uit de peilstokhouder duwen en daar olie uit spugen.
volgens jeroen komt de olie bij de aansluiting van het blok naar de peilstokhouder vandaan, en dan speelt carterdruk niet mee en lijkt het op een lekkende afdichting.
