versnellingsbak olie
Hij is los geraakt van de zeer goede uitlaat.
Omdat dit bij de 360 niet onder de bumper zit maar aan de andere kant van de (rare) einddemper gaat de wagen even omhoog.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om bij de lasser versnellingsbak olie bij te vullen of te verversen.
Maar je kan er niet bij met een gewone flacon olie. Het moet met zo'n slangetje omhoog worden gebracht.
Ik heb niet zo'n ding en de lasser ook niet.
Is er een alternatief of een slim idee? Of is iets gemakkelijks gewoon te koop?
Meestal gebeurd het door het er in te spuiten met een slang die bij de fles zit. De volvo dealer doet er helemaal niks aan. Die vullen de bakken niet eens meer bij weet ik.
Succes.
Grt No?
- Kevin Kloosterman
IK HEB WEER APK
noot20;76898 schreef : Moet je er niet versnellingsbak olie in doen?
/quote]
Ik heb er de juiste olie voor.
AvdAkker;76897 schreef : ouwe fietspomp met een slangetje eraan en dat als handpomp gebruiken?
Ik heb zo'n klein pompje liggen.
Uit het flancon trekken in de de bak spuiten.....
Moet kunnen.
anders zou je de lucht die je er net ingepompt hebt er terug uittrekken
AvdAkker;76969 schreef : jawel dat doet hij wel, er zit een soort van terugslagklepje in het ventiel van je fiets dat ervoor zorgt dat de lucht in de band blijft;) de pomp is gewoon een simpel plunjertje dat op en neer gaat, dus zuigen en persen.
Nu je het zegt, het ventiel (slangetje of balletje), zorgt er voor dat de lucht niet terugkeert....
