nieuw oliefilter
22-05-2008 21:50 #627488 door V300 register
nieuw oliefilter is gemaakt door V300 register
Sinds ik de olie heb ververst en een nieuw filter heb geplaatst, valt mij op dat het lampje van de koeltemperatuur even blijft branden als ik de motor net heb gestart. Eerder was dit niet het geval. Ik meen dat dit lampje een signaal geeft als de oliedruk te laag is. Ik veronderstel dat dit wordt veroorzaakt door het grotere oliefilter. Wat is hier van waar en kan het kwaad?
22-05-2008 22:17 #711616 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic nieuw oliefilter
er zit een speciaal lampje voor je oliedruk, toch?
wat voor merk filter heb je gemonteerd??
22-05-2008 23:50 #711634 door V300 register
Mahle filter OC 204, passend op Volvo en Daf. Ik mag toch hopen dat ze me het juiste filter hebben geleverd. De schroefdraad past in ieder geval. Ik begin toch te twijfelen of sommige Daf's niet toch met 2-liter motor zijn verkocht. :D
Op welk speciaal lampje voor oliedruk doel je?
  • E. van Oostveen
23-05-2008 00:26 #711639 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic nieuw oliefilter
Het oliedruksensorlampje. Je koelvloeistoftemperatuur wordt door het metertje aangegeven. Heb je wel genoeg olie?. Is de sensor nog goed? Is bekabeling nog goed?
23-05-2008 10:34 #711646 door V300 register
217.89.113.25/mahle/_action/Controller.j...Methode=filterDetail
dit lijkt me zowieso niet het correcte filter, deze is veel te groot inderdaad.
Daarbij weet ik niet zo goed of Mahle nou in de hoek "fram" of in de hoek "bosch/volvo" thuishoort.
Als het lampje veroorzaakt wordt door het leeglopen van het oliefilter (dit moet eigenlijk niet kunnen, omdat er een terugslagklep in hoort te zitten)
kun je in principe beter het oude filter terugmonteren dan hiermee blijven rijden... (koude start is h?t slijtagemoment bij uitstek)
23-05-2008 17:06 #711670 door V300 register
Tsja, ik geef ook maar mijn kenteken door en krijg dit filter. Voortaan maar bij de dealer bestellen?
23-05-2008 17:30 #711671 door V300 register
Op de VKB een voorraadje inslaan van originele Volvo filters.
Niet eens zo duur (hoe meer je afneemt, hoe goedkoper).
23-05-2008 19:16 #711682 door V300 register
je moet bij onze volvo eigenlijk alleen op de schroefdraad letten.
B14 tot 1984 + 2 liter = 3/4" x 16 UNF (= gasdraad)
B14 na 1984 = M20 x 1,5 (= metrische draad)
Eventueel heb ik wel de correcte typenummers voor Bosch en MANN filters.
hoe het ook alweer zat met de 1.7 en diesel weet ik zo niet.
  • Kevin Kloosterman
23-05-2008 23:30 #711722 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic nieuw oliefilter
Origineel Volvo
Voor de 2.0l modellen:
3517857 ? ? 9,80 * 1.19 = ? 11,66
Bij afname van meer dan 12 stuks 35% korting. Dan is het ? 9,80 * 0.65 * 1.19 = ? 7,58 er stuk.
Zelfde geldt voor de 1.4 modellen, zelfde prijs, zelfde verhaal.
Nummer 3467632.
1.6 diesel is dacht ik 30896486. Namelijk zelfde als van een 400. Die zijn dan even duur als het dezelfde zijn van een 400, dat weet ik niet zeker namelijk. Maar die verkopen we ook weinig eigenlijk.
Toch handig als je af en toe inventariseert en bijvult! :)
Dus mochten er V3C leden zijn die interesse hebben, ik ben 21 juni op de BBQ dus kan ik wat mee nemen ;)
24-05-2008 09:47 #711736 door V300 register
"de 1.4 modellen" geldt dus voor, ik neem aan, n? 1984.
check even of de schroefdraad M20 x 1.5 is?
