stationair toerental ineens hoger
29-03-2007 10:42 #625746
stationair toerental ineens hoger is gemaakt door V300 register
Vanochtend merkte ik dat van mijn recent aangeschafte GLS het stationair toerental ineens veel hoger is geworden. Normaal stond de toerenteller tegen de 1000 toeren, nu op 1500. Als ik dan even de choke een stukje uittrek, dan zakt het toerental weer en als ik de choke weer induw, dan blijft het toerental weer 1000. Alleen als ik dan weer eens flink gas geef, dan blijft het toerental weer hangen op 1500. Het lijkt mij dat er iets blijft hangen/klemmen in de carburateur. Geen idee of het met de choke te maken heeft. Ik weet dat van de carburateur nog een membraam moet worden vervangen, dat wat stug is geworden, waardoor de auto bij flink accellereren soms wat wil inhouden. Voor de goede orde, het gaat om een B19A met Zenith carburateur. Wie heeft er een idee?
29-03-2007 11:08 #662258
Beantwoord door V300 register in topic stationair toerental ineens hoger
ik heb geen idee wat het probleem is, alleen ik herken het wel, want als ik gas geeft blijft ie soms vrolijk bij 2000 toeren hangen, totdat ik t koppel net laat raken.
misschien dat de kabel in de carb blijft hangen?
29-03-2007 11:38 #662278
lijkt me dat je eerst die carburateur in orde moet maken ![:) :)]()
dan komen ook dingen zoals hangende bedienings elementen aan het licht.
zit er voldoende olie in de dempings cilinder?
29-03-2007 11:39 #662279
PS J-L zou jij wat fotos van die teur in de betreffende wiki pagina willen zetten?
29-03-2007 11:42 #662281
Ik wilde er a.s. zondag eens naar gaan kijken. Ik heb geen ervaring met deze carburateur, maar ik neem aan dat deze in veel andere Volvo's zit. Eerst maar eens dat membraam halen.
Wouter, bedoel je de wikipedia site over de Zenith carburateur?
29-03-2007 12:00 #662286
deze pagina plz
lucluc;20432 schreef : Wouter, bedoel je de wikipedia site over de Zenith carburateur?
deze pagina plz
29-03-2007 14:33 #662293
Ik snap het
29-03-2007 19:05 #662327
29-03-2007 19:53 #662333
30-03-2007 09:42 #662361
Handboek zegt bijvullen met ATF olie. Kan zijn dat dat alleen al helpt. Ik kan mij herinneren dat het belangrijk is.
Nu zie ik niet zo snel tot hoeverre bijvullen. Zal wel een streepje op pijlstokje staan. Maar ja kan dat zelf toch ook zien in de handboeken op de site? Downlowd ze. Die tot 1985 staat het in.
