Gasklephuis schoon
31-05-2005 19:43 #624084 door V300 register
Gasklephuis schoon is gemaakt door V300 register
Ik was bezig met de tip om het gasklephuis schoon te maken. Ik haal de rubberbuis weg vanuit luchtfilter, draai de gasklep open en ga er door heen met doek. Deze werd zwart.
Of neem je het gehele deel er af waar de gasklep aan zit, 4 grote moeren en maak je dat dan allemaal schoon?
  • Thomas de Wit (GAST)
31-05-2005 21:32 #635879 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Gasklephuis schoon
Ik heb het geheel eraf gehaald. Het zijn 3 moeren in totaal. Ik heb ook wat wasbenzine gebruikt om de ergste zwarte troep eraf te halen. Ik kan aanraden met behulp van de vraagbaak de gas/smoorklep en smoorklepschakelaar opnieuw af te stellen. Deze slijt namelijk iets in op het gasklephuis na verloop van al die kilometers. De afstelling is als volgt uit mijn hoofd. Stel de gasklep zo af dat je een voelermaat van 0,05 mm met gemak kunt bewegen tussen de klep en het huis in gesloten toestand maar je mag een voelermaat van 0,1 mm niet kunnen bewegen.
In de praktijk wijst het zichzelf. Succes ermee!
01-06-2005 01:09 #635880 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Gasklephuis schoon
Frans, volgens mij heb jij het over de luchtweger? Die zit aan de buis van het luchtfilter vast. Daarna zit nog een stuk buis en dan het gasklephuis...
Of ben ik nu aan het mierenn.....?
01-06-2005 19:39 #635881 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Gasklephuis schoon
Nee Jeroen, die had ik al schoon. Beter gezegd, ik heb het gasklephuis waar de smoorklep in zit schoongemaakt. Waarom de smoorklep in het gasklephuis geen gasklep heet weet ik niet.
Een tijdje geleden hoorde dit onderwerp bij de tips om te doen bij een injectiemotor. Zo nu en dan pak ik iets op.
01-06-2005 19:46 #635882 door V300 register
Wat vind je trouwens van mijn wieldoppen? Voor 10 euro uit Vianen gehaald. Roller er over heen met verf voor wieldoppen, zodat je het zwart van het merk in het midden niet raakt.
Haalt de auto aardig op.
01-06-2005 21:54 #635883 door Thomas de Wit (GAST)
Ja dat is weer een 'volvo-dingetje' die smoorklep. Ik was in het begin ook in de war en ik wist niet zeker of ik het juiste ding schoon aan het maken was :-S
De auto ziet er mooi uit Frans! Ik heb 2 vale wieldoppen. Dat staat niet echt mooi, misschien dat ik ze nog mooi maak. Goed idee om het de roller te doen, ik zat er ook al over in met dat logootje in het midden.
Waar heb je hem mee gepoetst? Hij glimt wel erg mooi namelijk!
02-06-2005 01:34 #635884 door Jeroen van Bodegom
Zo op de foto ziet ie er inderdaad al een heeeeel stuk beter uit als toen je hem net had.
Binnenkort zal ik hem in het echt maar eens bekijken!
02-06-2005 22:03 #635885 door V300 register
Ik heb m'n gasklep eens afgesteld met voelermaten, zoals beschreven in de vraagbaak. De kleine gasklepopening zorgde voor een irritante fluittoon. Gewoon afstellen zodat de gasklep volledig dicht staat en stationair toerental afregelen met het daarvoor bestemde wieltje, kan ook.
@Frans
Heb je bij het monteren van het gasklephuis een nieuwe pakking gebruikt, of het oude laten zitten?
Jelle
02-06-2005 22:31 #635886 door V300 register
Ik heb het gasklephuis niet los gehad. Met open klep ben ik er in gaan poeren met doek enzo. Kwam veel zwart af. Ik denk dat er geen nieuwe pakking nodig is als je hem er netjes af haalt. Mischien wat pasta daarvoor bestemd. In principe hoeft de pakking niet alles zo af te sluiten als bijvoorbeeld een carburateur of kleppendeksel.
-Volgens mij-
Ik ga hem er morgen af halen.
Hij lijkt wel alsof hij nu al beter "hoort".
Volgens de tip enige tijd geleden moet het echt uitmaken.
(Bericht gewijzigd door fransiscus op 02 juni 2005)
03-06-2005 08:12 #635887 door V300 register
Frans,
Ik zou toch wel een nieuwe pakking er tussen zetten. Je wilt geen valse lucht aanzuigen.
Ga naar een autohandel en koop een stuk pakkingpapier. Vaak is dit rond de 2 mm dik. Vorige week een rol gekocht circa 30 breed en 1 meter lang voor 80 cent. Teken de oude pakking na en snij hem uit met een stanleymes.
Voor de kosten en de moeite moet je het zeker niet laten !
Groeten, Erik.
