Diesel vragen
- Steven340
Maar nou vind ik dat de motor een raar bijgeluid maakt, alsof iets roterends ergens steeds langs veegt, welliswaar alleen bij meer toeren.
stationair loopt hij prachtig, niets op aan te merken.
Klinkt een beetje als tsj, tsj, tsj, tsj, tsj. :+
beetje moeilijk uit te leggen.
En verder als ik even abrubt gas geef bijstilstand dan gaat de motor niet meteen weer naar stationair.
Vind hem wat langzaam terug zakken naar stationair.
Zat eens op youtube te struinen en daar klinken die 1.6 diesels toch heel anders en reaegeren heel direct op het gas, bij even vol gas geven gaat de motor daarna direct en snel omlaag in toeren. Zoals het hoort eigenlijk.
Is dit een kwestie van afstellingen?
In de vraagbaak staat dan: indien het motortoerental langzaam zakt de aanslag van het gasmechaniek wat verder in draaien, maar dan gaat hij stationair ook meteen heel wat toeren omhoog.
Is natuurlijk gasgeven. Nu bij gas los raakt hij die aanslag niet eens aan.
Staat in de vraagbaak bij stationair afstellen diesel.
Ik wordt er in ieder geval niet wijzer van.
Motor is helemaal nagekeken maar vind toch dat het dus niet helemaal lekker klinkt.
Stationair loopt hij erg mooi, blok schud totaal niet, en heb je ook geen bijgeluiden.
Klepspeling heb ik niet nagekeken, en wil dit ook wel afstellen maar heb dat nog nooit gedaan, heb ook geen klepplaatjes of tools ervoor.
Zijn er nog meer mensen binnen de club die verstand hebben van deze diesels?
Steven340;243543 schreef : Klepspeling heb ik niet nagekeken, en wil dit ook wel afstellen maar heb dat nog nooit gedaan, heb ook geen klepplaatjes of tools ervoor.
Daar moest ik meteen aan denken. Zeker een diesel waarvan de kleppen niet goed gesteld staan gaat als een oude tractor klinken. De 1.6 Diesel is afgeleid van de 1.7, voor die laatste is een bak klepstelplaatjes en een tool om deze te vervangen beschikbaar bij de TC (ik heb daar ook ooit gebruik van gemaakt voor de Millionaire). Ik weet het niet, maar ik kan me zomaar voorstellen dat je die spullen ook kunt gebruiken voor de Diesel.
- Steven340
- Waterpomp is vervangen
- dynamo niet maar is nog goed.
- Vacuüm pomp is vervangen.
- Brandstofpomp is opgeknapt met behulp van een nieuwe misproductie pomp, welke componenten weet ik dan weer even zoniet geen verstand van.
- Distributie riem is vervangen.
- Olie ververst evenals de koelvloeistof.
Kleppen zijn daarbij niet gesteld.
Ik weet niet wie van de TC die tools heeft maar anders wacht ik het wel even af tot volgende sleuteldag, duurt helaas nog even maargoed, dat moet hij wel volhouden.
Klinkt inderdaad als een oude traktor.
- Steven340
De gaskabel stond wat te strak waardoor deze altijd wat gas gaf.
Afremmen op de motor ging dan ook lastig en dat verklaart waarom hij ook niet meteen omlaag ging met z'n toeren.
Deze wat losser gezet en probleem opgelost. Ook het stationair was toen ineens erg makkelijk af te stellen.
Nu alleen de kleppen nog en dan is hij helemaal tip top
- Steven340
Daarom heb ik het ook vergeleken met andere 340 diesels die ik op youtube kon vinden.
Klinken allemaal al een stuk beter.
En verder heeft deze al ruim 2 ton op de klok staan.
Wie weet hoelang er al niet naar die kleppen is gekeken. Het lijkt er echt vandaan te komen namelijk.
Iets anders kan ik ook niet bedenken.
Ik ga het in ieder geval komende week even controleren.
Ik weet dat geluiden moeilijk te omschrijven zijn, dus ik kan me helaas weinig voorstellen bij jouw beschrijving... :crazy1:
De zegswijze "klinkt als een oude tractor" doet me wel aan iets anders denken.
Want wat ik niet zie staan in jouw rijtje zijn de verstuivers. Heb je enig idee hoe die eraan toe zijn? De afstelling van de pomp in combinatie met de verstuivers is voor een diesel heel belangrijk! Ze moeten namelijk bij de juist ingestelde druk vernevelen (en geen straaltje produceren). Mijn 940 had geen goede verstuivers en liep na vervanging veel mooier, met name bij iets hogere toerentallen (2500-3000rpm).
Kleppen zijn uiteraard ook belangrijk, maar ik deel hierbij mijn twee centen in het meedenken...
- Steven340
