Nieuwe pakking caburateur
28-06-2007 16:10 #626157 door V300 register
Nieuwe pakking caburateur is gemaakt door V300 register
Dag allen,
Als totale nieuwkomer en leek in de 340 wereld en eigenlijk ook in de autobezitterswereld heb ik vraag.
Onze carburateur is toe aan een nieuwe pakking, omdat ie nu valse lucht aanzuigt en daardoor de schroeven lostrillen. (aldus de monteur)
Nu zijn die pakkingen niet meer leverbaar volgens de garage. Toch kan ik me niet voorstellen dat er niet nog ergens 340 onderdelen te vonden zijn. Wie kan mij helpen?
Groeten Lobke
28-06-2007 16:31 #673543 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Nieuwe pakking caburateur
heb je de oude pakking nog?
dan kun je een nieuwe maken door de vorm over te trekken op pakkingpapier.
de boutjes trillen waarschijnlijk los door het luchtfilterhuis; dit is helaas een zeer bekend probleem. een oplossing om dit te voorkomen is om een steuntje te maken vanaf het kleppendeksel.
28-06-2007 18:29 #673555 door V300 register
De meesten schroeven hem toch "gewoon" weer vast?
Zo van; het is weer tijd om de bouten vast te draaien.
  • E. van Oostveen
28-06-2007 20:12 #673558 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Nieuwe pakking caburateur
Steuntje is wel een elegante oplossing. Misschien dat een dubbele of dikkere pakking ook nog zou kunnen helpen.
28-06-2007 23:07 #673563 door V300 register
Pakkingen van carburateur
De pakking die tussen het luchtfilter en de carburateur zit kun je vervangen door een een pakking te knippen van een binnenband van een auto in de juiste vorm uiteraard, perfecte oplossing. De bouten, die in de carburateur zitten om het luchtfilter vast te houden kun je vervangen kun door tapeind m6. Of zitten de bouten van het carburateurdeksel los? Vervangen door bouten met inbus en dan Loctite.
Als de carburateur aan de voet lekt kun je deze dichten met siliconenpasta. De pakkingen van de voet zitten altijd bij een complete koppakkingset, die kost 42 eur ex. Chris
  • E. van Oostveen
29-06-2007 01:15 #673570 door E. van Oostveen
Dat is gaaf: binnenband van een auto. Supergoed idee en voor grotere pakkingen kunnen we een binnenband van een vrachtwagen of tractor gebruiken.
29-06-2007 10:52 #673596 door V300 register
Zelfs Loctite schijnt niet te werken omdat dat filter zo trilt. Die tip van een binnenband is leuk!
29-06-2007 22:12 #673636 door V300 register
Als je inbusbouten gebruik is het probleem echt opgelost, omdat je met de sleuven in de standaardschroeven de deksel eigenlijk nooit echt kunt vastzetten. Chris.
02-07-2007 09:09 #673778 door V300 register
Dag allen,
Bedankt voor alle tips en trucs.
we gaan ermee aan de slag in de hoop er nog een jaartje of 1,5 in te kunnen rijden!
groeten Lobke
02-07-2007 09:38 #673785 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Nieuwe pakking caburateur
Ik hoop langer!;)
