Verschil in radiateur
13-02-2016 14:18 #633956 door V300 register
Verschil in radiateur is gemaakt door V300 register
Hallo allen.
De radiateur van 340 1.4 uit 91 is nodig aan vervanging toe.
Ik kom op internet twee verschillende type radiateurs tegen.
* Radiateur zonder vuldop en m?t sensor gat.
* Radiateur m?t vuldup en zonder sensor gat.
Wat is het verschil hierin en heeft dit met het bouwjaar te maken?
Groet Stepfun.
  • Steven340
13-02-2016 16:27 #960421 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Verschil in radiateur
Er zijn door de jaren heen heel veel verschillende varianten geweest.
Je had tot en met modeljaar '85 "vierkante" radiateurs die vlak v??r het motorblok zaten waarbij de modellen '84 en '85 de elektrische koelvin vlak achter de gril zat.
Vanaf modeljaar '86 tot en met '91 kreeg de 300 serie een "nieuwe" neus waarbij ook de radiateur is gewijzigd, deze werd veel breder en was dus niet "vierkant" meer. Hierbij zat de elektriesche koelvin precies aan de andere kant, in het zicht zegmaar.
Jij hebt die bredere nodig, die vuldop kwam al (correct me if i'm wrong) in 1981 / '82 te vervallen.
De presiese afmetingen weet ik zo niet, wel weet ik dat je een dunne en een dikkere variant hebt. Dacht dat voor de 1.7 / 2 liter variant de dikkere gebruikt werd. Maar wat ik van andere ook weer begreep is dat, dat een door elkaar werd gebruikt :S
13-02-2016 16:30 #960422 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verschil in radiateur
:y: duidelijke uitleg.
13-02-2016 16:40 #960425 door V300 register
Steven340;239800 schreef : De presiese afmetingen weet ik zo niet, wel weet ik dat je een dunne en een dikkere variant hebt. Dacht dat voor de 1.7 / 2 liter variant de dikkere gebruikt werd. Maar wat ik van andere ook weer begreep is dat, dat een door elkaar werd gebruikt :S
Kan inderdaad door elkaar gebruikt worden, wel de rubbers waar de radiator in hangt meenemen van de donor. Dit is het enige verschil m.b.t. de montage.
Enige uitzondering daarop is de radiateur van een 2-liter, deze hebben geen elektrische ventilator, dus de temperatuursensor in de radiateur ontbreekt. Deze kun je dus niet gebruiken tenzij je deze laat verbouwen of een stukje pijp met de sensor in je koelslang maakt.
13-02-2016 22:00 #960435 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verschil in radiateur
neem er in ieder geval een MET aansluiting voor je thermoswitch, want jouw 340 heeft een elektrische fan
13-02-2016 23:12 #960437 door V300 register
Dat is de sensor?
14-02-2016 08:28 #960438 door V300 register
Stepfun;239817 schreef : Dat is de sensor?
Dat is inderdaad wat ik net sensor heb genoemd. Officieel is het inderdaad thermoswitch volgens mij.
15-02-2016 00:01 #960451 door V300 register
En...als je beurs het kan trekken...pak n nieuwe! Oude radiateurs van 3 series zijn een potentiele bron van grote ellende.
15-02-2016 02:00 #960453 door V300 register
Mannen bedankt voor de duidelijke uitleg.
Nu weten jullie vast ook waar een goede radiateur te vinden is :D:D:D
17-02-2016 01:38 #960503 door V300 register
Stepfun;239835 schreef : Mannen bedankt voor de duidelijke uitleg.
Is dit een schappelijke prijs voor een Radiateur?
www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/r...6-1400-a/p17599.html
