Motor wordt koud op de snelweg
30-09-2013 23:29 #632914 door V300 register
Motor wordt koud op de snelweg is gemaakt door V300 register
Beste mede clubleden en forummers,
Vandaag viel me iets op aan de 340 1.4, namelijk dat hij op de snelweg enorm afkoelt. Tot 90km/h perfect, de temperatuurmeter net wat over het midden, maar ga ik dan een tijdje 120 rijden, dan zakt het in tot een kwart tot een derde. Ook de verwarming wordt dan minder heet.
Eerste verdachte uitgesloten, de thermostaat. Deze is prima (net nieuw bovendien). Koud starten ook geen enkel probleem, binnen een paar 100 meter kan de choke er al af.
Specs:
1990 340 GL Special
Motor: B14.E
Automaat
Koelsysteem: dunne radiateur, verse koelvloeistof, verse thermostaat.
Weet iemand de oplossing? Of hebben andere B14-chauffeurs dit ook?
Alvst bedankt!
30-09-2013 23:41 #936000 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motor wordt koud op de snelweg
Het was wel koud vandaag he, misschien tijd voor een wintergrill?
01-10-2013 06:37 #936001 door V300 register
Dat zou kunnen Stefan :)
Daarom de vraag of dit herkenbaar is voor anderen. Zo ja, wintergrill, zo nee, dan is er misschien wat aan de hand...
01-10-2013 10:33 #936007 door V300 register
General Custom;221821 schreef : Eerste verdachte uitgesloten, de thermostaat. Deze is prima (net nieuw bovendien).
Misvatting. Nieuw kan ook snel stuk gaan, of stuk zijn als je hem monteert. Meten is weten, dus test of ie goed is.
01-10-2013 13:51 #936008 door V300 register
Lucluc;221829 schreef : Misvatting. Nieuw kan ook snel stuk gaan, of stuk zijn als je hem monteert. Meten is weten, dus test of ie goed is.
Dat kan ik sowieso een keer doen :)
Maar als een thermostaat kapot is, zou je dat toch ook moeten merken bij de koude start en beneden de 80km/h? Dat was bij de 1.7 te minste wel...
En een bijkomend vraagje, de b14 heeft zo'n gekke slang-thermostaat. Is de werking hiervan op een manier verschillend van een thermostaat in het blok?
01-10-2013 17:01 #936012 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Motor wordt koud op de snelweg
Op jouw laatste vraag is een simpel antwoord: nee.
01-10-2013 17:17 #936014 door V300 register
Wouter76;221835 schreef : Op jouw laatste vraag is een simpel antwoord: nee.
Dat is mooi :)
01-10-2013 17:52 #936016 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Motor wordt koud op de snelweg
een wintergrille zorgt voor een snellere opwarming van de motor, maar een goed werkend koelsysteem is in principe in staat om "zelfstandig" de motor op temperatuur te houden
dus dan toch maar even de thermostaat nakijken en evt. een iets warmere erin (je hebt hem wel goed gemonteerd?)
01-10-2013 18:11 #936019 door V300 register
Bart, Ik herken jouw (probleem) voorkomen. Niet met de 300 maar met de Astra. Tijdens het normale rondje naar (werk/winkel) niets aan de hand. Mooi 80/90 graden. Zit ik echter een tijdje op de snelweg dat daalt de temp. Dit komt bij mijn auto door de waterpomp. Deze draai bij snelweg toerentallen gewoon weg net iets te hard. Voor de grap heb ik een keer afgelopen zomer - omdat ik het eigenlijk niet wilde geloven - op de snelweg in zijn 3 gereden. 5000rpm. 10 minuten lang op de cruise. Bij een buiten temp van 25 graden en de airco op 18. Zakte mijn motor temp tot onder de 70 graden. Raar maar waar. Meer toeren, meer koeling. en dat door een snellere stroming van kvs.
PS. hiervoor is zelf onder garantie een thermostaat vernieuwd. Deze verbeterde hier dan ook niets aan.
01-10-2013 18:20 #936020 door V300 register
volvofiel;221839 schreef : dus dan toch maar even de thermostaat nakijken en evt. een iets warmere erin (je hebt hem wel goed gemonteerd?)
Een warmere is misschien ook geen verkeerd idee.
Ik heb hem sowieso goed gemonteerd, hoe de oude zat (met het smalle stuk onder zeg maar).
Als hij verkeerdom zat, zou de motor ook eerder te warm worden door het niet openen van de thermostaat lijkt me?
vincentengel1990;221842 schreef : Bart, Ik herken jouw (probleem) voorkomen. Niet met de 300 maar met de Astra. Tijdens het normale rondje naar (werk/winkel) niets aan de hand. Mooi 80/90 graden. Zit ik echter een tijdje op de snelweg dat daalt de temp. Dit komt bij mijn auto door de waterpomp. Deze draai bij snelweg toerentallen gewoon weg net iets te hard. Voor de grap heb ik een keer afgelopen zomer - omdat ik het eigenlijk niet wilde geloven - op de snelweg in zijn 3 gereden. 5000rpm. 10 minuten lang op de cruise. Bij een buiten temp van 25 graden en de airco op 18. Zakte mijn motor temp tot onder de 70 graden. Raar maar waar. Meer toeren, meer koeling. en dat door een snellere stroming van kvs.
Dit klinkt op zich logisch Vincent. Het is een vario, dus die zit bij 120km/h al rond de 4.500 toeren.
