weigerende 340
  • J. Ruiter
07-10-2012 12:15 #632303 door J. Ruiter
weigerende 340 is gemaakt door J. Ruiter
nadat ik bij mijn 340 1.4 vario de radiateur en diverse heb vervangen en na 2 weken stilstand wil de volvo niet meer wat ik wil..starten..het volgende heb nu vervangen.
-radiauter
-koelvloeistof
-verdelerkap
-rotor
-bougies
-bougiekabels
-accu
de auto krijgt wel stroom maar wil dus niet starten..wat zou dit euvel kunnen zijn?
07-10-2012 13:16 #916214 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic weigerende 340
Startmotor? Wellicht zit de startdraad er niet in, die is bij mij ook welleens losgetrild. Kwam ik terug kreeg ik hem ook niet gestart. Dat duurde toch zeker een kwatier voordat ik het euvel had gevonden...
Zekeringen kapot?
Sproeier draad eruit? Sproeier los...
Bougiekabels verkeerd om aangesloten?
Maakt die een tikkend geluid als je start? Maar start hij niet? Of doet hij echt helemaal niets?
  • J. Ruiter
07-10-2012 14:47 #916218 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic weigerende 340
de auto doet echt helemaal niets helaas
07-10-2012 15:14 #916219 door V300 register
Probeer eens tik met hamer op de startmotor. Bij mij is dat doorgaans de oplossing.
  • Erick Janssen (GAST)
07-10-2012 15:23 #916220 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic weigerende 340
volvo freak;206256 schreef : de auto doet echt helemaal niets helaas
accu? losse draden?
  • J. Ruiter
07-10-2012 15:53 #916221 door J. Ruiter
accu is vervangen door een vers exemplaar,draden zitten niet los
07-10-2012 18:05 #916228 door V300 register
Ja een tik kan soms helpen als de startmotor het niet doet, maar meestal hoor je dan nog iets... Zoals een tikkend relais. Tik tik tik, en niet op gang komen. Het relais van de startmotor dus. Ja, of dat is stuk alles kan haha.
Maar heb je al gekeken naar die draad. Dat is een blauwe draad, die naar je startmotor toeloopt. Heb je die niet met je werkzaamheden per ongeluk losgetrokken? Kan heel makkelijk want die zit er ingeschoven in een uitstekend pinnetje. Dan doet hij ook echt niets, als je de sleutel omdraait. Behalve dan wat lichtjes op het dashbord.
Ik heb dat een keer gehad. Kwam ik met rijdende auto aan, en dat draadje was tijdens het rijden losgetrilt. Dan gebeurdt er dus niets. Dat merk je pas als je weer opnieuw wil starten. Dus ik kwam terug, en denk hoe kan dat nu. Eerst zekeringen nagekeken, toen die twee relais die voorin dat kastje zaten omgewisseld, (kan er 1 van stuk zijn, maar ik wist zo gauw niet of dat invloed had op het starten) en toen zag ik die draad loshangen. Ja, dat was zo opgelost na een kwatier zoeken.
Trouwens, als je iets wat klinkt als een startmotor hoort ronddraaien tijdens het starten, is dit het dus niet. Dan is waarschijnlijk de startmotor kaduk. Wat ook kan is te lage accu spanning, problemen met het contactslot, je moet echt alles even nakijken.
Accu goed aangesloten? Niet omgedraaid waardoor min op de plus zit? Dat kan als je de accu eruit hebt gehaald, en omgedraaid terugplaats zonder op te letten.
  • Floris Schropp
07-10-2012 18:22 #916230 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic weigerende 340
Er zit ook een 'onderbreker' op voor als je pook in D of R zit. Dit relais kun je overbruggen om te kijken of het schakelaartje stuk is, maar heb je geprobeerd om in N te starten?
  • J. Ruiter
07-10-2012 20:48 #916235 door J. Ruiter
ook geprobeerd in de P en N stand te starten..deed ie ok niets
08-10-2012 00:16 #916257 door V300 register
Ik heb 1 keer gehad dat de behuizing van de relais/solenoid loswas getrild. Die zit in een kleine ronde koker op de startmotor. Hij zit vast met twee kleine boutjes. Normaal tikken mensen daarop met een hamer om de solenoid te helpen aantrekken. Maar als hij lost zit dan doet ie dus niets.
