Verschil in 4-bakken
25-06-2012 10:35 #632083 door V300 register
Verschil in 4-bakken is gemaakt door V300 register
Ik heb dit weekend een andere 4 bak opgehaald voor mijn 1,4 winner met een handbak. Dit is nodig omdat ik nu met een vastgelast diff rij en dit is nou niet echt prettig.
Vandaag lag ik even onder de auto om te kijken wat ik evt nog nodig zou hebben om de bakken te wisselen. Maar nu blijkt dat er een compleet andere bak onder de auto te hangen.
Nu mijn vraag. Hoeveel verschillende 4 bakken zijn er en wat is het verschil er in? Is het evt een optie om alleen het diff te wisselen of zitten hier ook verschillen in de overbrenging?
Grtz Ron
25-06-2012 10:56 #909767 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verschil in 4-bakken
is het toevallig een bak als deze? Onderstaande bak is een 4-bak voor een 360 (met 2-liter motor) en die past niet op een 1400. Het enige waar je op moet letten is dus of het een bak voor een 2-liter is, of voor een 1400/1700. Anders zou het gewoon moeten passen.
25-06-2012 11:21 #909770 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verschil in 4-bakken
Hmm... deze lijk veel op wat er bij mijn onderhangt.
Ik heb even foto's geschoten voor de duidelijkheid. Dit hangt er nu onder. Volgens de vorige eigenaar zit er een vastgelast automaten diff onder.
en deze heb ik opgehaald:
De ophang punten aan de achterkant zijn zo op het oog het zelfde. Als nou de overbrenging ongeveer gelijk is kan ik dan evt de deksel van de ingaande as overzetten?
Grtz Ron
25-06-2012 11:28 #909772 door V300 register
Wat de verschillen in overbrengingsverhouding van de diffs betreft:
B14
3,91 (<1982)
3,82 (82-83)
3,64 (>1984)
25-06-2012 12:08 #909775 door 16673-dummy
Dat is een 5-bak! Te zien aan het extra "stuk" tussen bak en diff (en het diff is iets korter), dat is de 5e versnelling. Vergelijk maar met de bak op mijn foto
  • Robbert Jan Veraa
25-06-2012 12:14 #909778 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Verschil in 4-bakken
Veel interressanter om mee te rijden in het dagelijks verkeer!
Goed gezien Joost.
25-06-2012 12:23 #909780 door V300 register
jep 5-bak
25-06-2012 12:24 #909781 door V300 register
haha dit komt goed uit. k had al een klein vermoeden. :)
Dus volgende vraag. wat heb ik nog meer nodig om deze in te bouwen?
25-06-2012 12:51 #909782 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Verschil in 4-bakken
En niet zomaar een 5-bak maar een 5bak van een 360, je moet dus het voorste huis en de ingaande as omwisselen.
25-06-2012 12:55 #909783 door V300 register
oke dus mijn eigen 4 bak tegen de nieuwe 5e versnelling aan schroeven? of alleen het deksel en de as? en wilt dan nog wel een beetje rijden met die 1.4 er op. (voorlopig)
ik heb er nu nog helemaal geen idee van wat er mout gebeuren. morgen liggen ze naast elkaar dus wil graag zoveelmogelijk info hebben voor ik er aan begin.
