Motor loopt niet lekker
  • Erick Janssen (GAST)
10-07-2011 10:38 #631318 door Erick Janssen (GAST)
Motor loopt niet lekker is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
De motor van de 340 Blueline [CVT] loopt niet lekker, als je 'm koud start niets aan de hand maar als er een stuk mee gereden is en je zet 'm uit en weer wil starten, na de boodschappen doen, loopt die heel onregelmatig tegen het afslaan aan.
Kan iemand mij een tip geven waar ik het zoeken moet? Alvast bedankt!!
10-07-2011 13:39 #881351 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motor loopt niet lekker
Ik had ook zoiets, maar dat was meteen toen het warmer werd. De pijp waardoor de luchtfilter lucht zuigt stond op de radiator gericht voor in de winter. In de zomer hoeft dat niet en kun je m een stuk draaien zodat er geen voorverwarmde lucht naar de motor loopt.
Hoop voor je dat het zo simpel is :)
11-07-2011 20:24 #881414 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Motor loopt niet lekker
Helaas, dat is het niet, ik heb van af de inlaat naar een gat in de voorkant een slang lopen die constant koud lucht toevoert.
11-07-2011 20:30 #881415 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Motor loopt niet lekker
loopt hij direct na het starten met warme motor even slordig en is dit na een stukje rijden weer weg?
11-07-2011 22:14 #881445 door Erick Janssen (GAST)
Dit is direct na het starten met warme motor en is dit na een stukje rijden niet weg als de motor weer stationair loopt
11-07-2011 22:17 #881446 door Anjo van den Akker
advies; BDP sensor op het koppelingshuis demonteren en de kop van de sensor schoonmaken met een droge doek.
daarnaast als je dezelfde situatie hebt even herhaaldelijk de rem intrappen, wat doet de motor dan? (blijft hetzelfde; dreigt uit te vallen; ?f gaat meer toeren maken)
12-07-2011 19:41 #881488 door Erick Janssen (GAST)
Ik zal er morgen naar kijken, bedankt voor de tips
13-07-2011 22:40 #881601 door Erick Janssen (GAST)
Ik heb de BDP sensor schoon gemaakt, zat niet veel op, na een rit van ? 20 km en een wacht tijd van ? 1,5 uur de auto gestart en die liep perfect, wel moet ik de stationair toerental omlaag draaien.
Wordt vervolgt na het terug draaien van de stationair toerental.
14-07-2011 16:52 #881644 door Erick Janssen (GAST)
:flame: Helaas te vroeg gejuicht, motor was zeker te ver afgekoeld gisteren, vandaag weer geprobeerd nadat de vrouw thuis gekomen was liep belabberd en bij het in trappen van de rem sloeg die bijna af :grr:
15-07-2011 11:11 #881702 door Anjo van den Akker
dan staat hij te arm afgesteld en/of je hebt een luchtlekkage.
