Onderdeelnummers olie keerringen
19-02-2011 14:45 #630978
Onderdeelnummers olie keerringen is gemaakt door V300 register
Wie kan mij helpen aan de onderdeelnummers van de oliekeer(r)ingen voor de de switch van 4 naar 5 versnellingen. Het zou moeten gaan om de ringen voor de aandrijfassen en die voor de cardanas. Daarnaast, is het verwisselen van zo'n bak goed te doen op een sleuteldag? Wanneer is deze weer?
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
19-02-2011 17:42 #865692
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Onderdeelnummers olie keerringen
wil je het differentieel van je 4-bak behouden dan? die past niet achter een 5versnellingsbak want dan komt hij tegen de achteras.
je kunt beter de versnellingsbak in z'n geheel vervangen (bak + diff), dat is plug & play en als het moet inderdaad op een sleuteldag ook te doen.
21-02-2011 20:41 #865935
Beantwoord door V300 register in topic Onderdeelnummers olie keerringen
Hoi Anjo,
Ik heb een 5-bak met differentieel, ik neem aan dat het dan verstandig is om ook de keerringen te vervangen..., of stel ik nu een heeeele domme ontechnische vraag?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
- Laurens Post
21-02-2011 20:45 #865936
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Onderdeelnummers olie keerringen
Als de 5-bak met differentieel al 1 geheel is. Zou ik zeggen eronder zetten.
22-02-2011 20:01 #866006
Jep, is 1 geheel. Maar daar waar de aandrijfassen in de bak zelf gaan, en de cardanas, daar kan je toch beter wel even de keerringen vervangen neem ik aan..?
- Laurens Post
22-02-2011 20:50 #866014
door Laurens Post
Als ze niet lek zijn, gewoon laten zitten en monteren de 5-bak.
22-02-2011 23:04 #866063
aaaah, ikke snap. blijkbaar wat gemist de vorige keer:D
de betreffende keerringen zijn onder de auto vrij makkelijk bereikbaar mocht een van deze lek gaan, doen ze dat nu nog niet dan sluit ik me bij Laurens aan; handbakken gaan veel sneller op de achterste pakking (bij differentieeldeksel) of tussen de 5e-versnellingsunit en het differentieel lekken.
btw, om mee te mogen doen met een sleuteldag moet er wel eerst V3C Clublid onder je nickname staan;)
23-02-2011 21:03 #866145
Ja logisch, ik zal me binnenkort eens aansluiten bij de club. Wat voor bakolie moet er in de versnellingsbak?
En..., echt niemand die de onderdeelnummers v/d keerringen weet te noemen?
- Laurens Post
23-02-2011 22:05 #866153
door Laurens Post
Er gaat 1,9liter in ATF olie van het type F(olving), diferentieel SAE90.
Keerring bij de cardanas 3296193-0(volvo nummer)
Bij de aandrijfas 3266644-8(volvo nummer)
24-02-2011 17:50 #866212
Dank je!
, ga ze bestellen. 2 keerringen nodig voor de aandrijfassen, en 1tje bij de cardanas toch?
