Zeer nieuwsgierig....
03-10-2010 19:27 #630589 door V300 register
Zeer nieuwsgierig.... is gemaakt door V300 register
Wie kan mij adviseren. Ik kan een 340 kopen GL uit 1990 met 48.000 km op de klok een 1.4 variomatic. Hoe lang gaat een distributieriem mee, en de banden van de vario, en hoe lang kan zo een motor mee, ben een rustige rijder.
Is een 1.4 een Renaultmotor, en welke benzine is het beste?
03-10-2010 19:43 #849690 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Zeer nieuwsgierig....
Over de d-riem kunnen we kort zijn; die is er niet. Een 1400 heeft een ketting en die gaat levenslang mee (tenminste, in 99,9% van de gevallen).
Zo'n blokje is redelijk onverwoestbaar, mits er goed en tijdig onderhoud wordt gepleegd. Als dat nooit is gebeurd, kan het met 50.000 al afgelopen zijn. Als dat w?l gebeurt, kan 'ie tonnen mee.
Zo was er een 340 sedan (1984) binnen de club die af-fabriek op gas liep en al 525.000 km had gelopen. Toen brak het asje van de oliepomp.
Goed onderhoud dus!
03-10-2010 19:45 #849691 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Zeer nieuwsgierig....
Interessant, en is het een Renaultmotor?
03-10-2010 19:48 #849692 door V300 register
Jepperdepep, gewoon loodvrij 95.
04-10-2010 20:30 #849815 door V300 register
Weet iemand of een 1.4 toevallig een Renault motor is??
04-10-2010 20:32 #849816 door V300 register
Het is een Cleonmotor, toevallig ook door Renault gebruikt. 1.7 is ook van Renault, idem voor de 1.6 diesel. Alleen de 2.0 is een 'echte' Volvo-motor.
04-10-2010 20:44 #849821 door V300 register
En zijn ze betrouwbaar de "Cleon"motoren?
Dus Cleon is een merk op zich die motoren maakt, die voor div. doeleinden zijn gebruikt dan?
04-10-2010 20:48 #849824 door V300 register
Robuuste motoren. Simpel zelf te onderhouden. Alleen olie verversen, klepspeling elke 10.000 km controleren, ontstekingsdelen op tijd vervangen, carburateur een keer bijstellen en je rijdt als een koning. Zijn ook behoorlijk zuinig.
  • Laurens Post
04-10-2010 20:48 #849826 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Zeer nieuwsgierig....
Het zijn redelijke betrouwbare motoren, mits je ze goed onderhoud.
04-10-2010 20:53 #849831 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Zeer nieuwsgierig....
Dicks340;157333 schreef : En zijn ze betrouwbaar de "Cleon"motoren?
Google is je grote vriend als je wat wilt weten! :D
