lekke pakking carburateur
07-07-2010 09:15 #630371 door V300 register
lekke pakking carburateur is gemaakt door V300 register
Goeiemorgen
Ik heb een carberateur die lekt en nu blijkt er een pakkingje lek te zijn. Volgens t onderdelenboek gaat t om een membraam , dr staan div nrs bij, oa 3267727-0, is dat t onderdelennr? In t boek is t nr 93 vd onderdelen vd carb.
De automaterialenzaak kan er niet aan komen, volvodealer hier in de buurt ook niet, is er via de club aan te komen? Het gaat om een motor B14 3.0 uit 77.
Alvast bedankt, fijne dag gr margreet
Bijlagen:
07-07-2010 09:39 #837398 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic lekke pakking carburateur
dat is het membraam van het acceleratiemechanisme; is een standaard onderdeel in de W250 revisiekit die je bij BCCP kunt bestellen.
ik zou hier iig geen 2ehands membraam voor monteren, deze gaat als hij lek is direct naar buiten sproeien en dat is nu niet echt handig met het uitlaatspruitstuk onder de carburateur;)
07-07-2010 09:56 #837400 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic lekke pakking carburateur
Ik heb ff gekeken op de site van bccp en kom ook een losse membraam tegen, maar weet niet zeker of dat de goeie is, kan iemand me dat vertellen?
www.bccp.nl/shop2/index1.html het gaat volg mij om t 1e membraam bovenaan
07-07-2010 12:48 #837407 door V300 register
link gaat naar de hoofdpagina. noem anders even het onderdeelnummer.
overigens is het falen van dit membraan wel een duidelijk teken dat de rest ook eens onderhanden genomen moet worden!
07-07-2010 13:36 #837411 door V300 register
w250 op de zoekfunctie invoeren.....
07-07-2010 14:24 #837422 door V300 register
dus als ik t goed begrijp kan ik beter een heel setje kopen en dan de hele carb reviseren? 47400027 is t onderdeelnr van enkel de membraam.
07-07-2010 16:12 #837432 door V300 register
Voor het geld hoef je het niet te laten. Zal maximaal 50 euro inclusief verzenden zijn. Kan je weer jaren rondtuffen.
07-07-2010 20:00 #837447 door V300 register
dat losse onderdeelnummer is niet goed, dat is voor een IDF carburateur.
je moet er een hebben met een 'bolling' erin
07-07-2010 21:22 #837455 door V300 register
ik ga toch maar voor de hele set, kan vast geen kwaad om die carb es helemaal door te lichten:) bedankt voor de info, fijne avond, gr margreet
  • Alex (GAST)
08-07-2010 21:02 #837522 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic lekke pakking carburateur
kan zijn dat niet die hele set past op je carb.
ik had er ook eentje besteld en de membraantjes die universeel zouden zijn, bleken niet te passen...
heb hierover kontakt gehad, zouden ze graag mee willen helpen, maar dan kreeg ik vlakke membranen terug.
ik weet niet of het werkt, carb. zit er nog niet op.
