scheur kleppendeksel
27-06-2010 13:54 #630352 door V300 register
scheur kleppendeksel is gemaakt door V300 register
Ik heb een scheur in mijn kleppendeksel zitten, is dat te repareren of kan ik beter op zoek naar een andere of nieuwe?
Gr margreet
27-06-2010 15:21 #836812 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic scheur kleppendeksel
Ik zou dat niet repareren. Da's een hoop moeite voor niks denk ik. Je moet zeker weten dat het goed dicht zit, anders krijg je olielekkage. Even het klepdeksel vervangen is veel makkelijker.
Ik denk dat je voor niet al teveel geld op een sloperij al een andere hebt. Vergeet niet dan ook even te kijken hoe de klepdekselpakking eraan toe is, en nog beter is om die ook gelijk te vervangen.
Er zijn hier vast wel mensen op dit forum die nog een deksel hebben liggen.
EDIT: Hoe krijg je een scheur in je klepdeksel? Ik zou eerst ook even goed kijken naar de oorzaak!!
27-06-2010 19:19 #836828 door V300 register
B14 klepdeksels scheuren volgens mij heel makkelijk als je ze te vast aandraait. Zoals Harry al zegt: Even naar de sloop of een advertentie op de clubsite, die klepdeksels zijn heel makkelijk aan te komen.
27-06-2010 21:39 #836840 door V300 register
nah, ik heb al zat ingedeukte (tot het belachelijke toe) kleppendeksels gezien, maar dat ijzer is zacht en taai. scheuren heb ik nog niet gezien!
  • Alex (GAST)
27-06-2010 21:56 #836843 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic scheur kleppendeksel
Deksels! die deuken hebben ze bij mij ook... :p
misschien ook inde buurt van een puntlas (die is gaan 'werken') van het binnenste gedeelte van het deksel?
scheur is wel erg vaag, is er wat opgeflikkert?
28-06-2010 11:18 #836886 door V300 register
wss is het deksel te hard aangedraaid omdat ie bleef lekken en we dachten dat t van de pakking kwam. Ik ga eerst maar es ff wat sloperijen in de buurt bellen of die wat hebben. bedankt zo ver, gr margreet
28-06-2010 18:10 #836919 door V300 register
Zo duur is een sloop kleppendeksel toch niet lijkt me?
28-06-2010 19:48 #836922 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic scheur kleppendeksel
Dan kun je beter meteen de hele motor meenemen, dan heb je mooi een reserveexemplaar. Die kun je wel bewaren met een gescheurd kleppendeksel.
  • Alex (GAST)
28-06-2010 20:51 #836925 door Alex (GAST)
beetje dichtkitten... :p
waar zit de scheur eigenlijk?
28-06-2010 22:05 #836935 door V300 register
Alex;148913 schreef : beetje dichtkitten... :p
In het kleppendeksel :+
