Oliefilter
22-06-2009 18:53 #629180 door V300 register
Oliefilter is gemaakt door V300 register
Beste mensen,weet iemand het Fram-nummer voor het juiste oliefilter van een 340 1.4 van 1991.Bij de auto materialenzaak hebben ze me Fram PH 5796 mee gegeven,het filter wat er nu op zit(org.Volvo) is groter,de automat.zaak er echter zeker van(staat in de computer)dat de Fram PH 5796 de juiste is ,maar ik twijfel.Bij voorbaat dank en groet Ron(ald).
22-06-2009 21:04 #785308 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Oliefilter
gooi dat hele FRAM filter maar gauw weg en ga naar een zaak waar je MANN, Bosch of origineel Volvo filters kunt kopen (die laatste haal je bij de dealer)
Knecht heeft ook goede filters in een passende maat.
FRAM heeft een bagger opbouw van binnen (karton en lijm, en een touwtje om de zaak bij elkaar te houden) terwijl de andere stevige eindkappen en echt werkende terugslagkleppen hebben.
m.a.w. als ze je alleen FRAM kunnen of willen verkopen, geen deal.
23-06-2009 08:27 #785382 door V300 register
Bij de dealer kan je voor vrijwel hetzelfde bedrag prima filters kopen. Er zijn twee schroefdraden, engelse maat en metrisch. Jij moet de laatste hebben.
23-06-2009 09:45 #785389 door V300 register
En als Mann filter moet je de 917/1 hebben. (bij mij kwamen ze met de 917 aanlopen)
23-06-2009 10:28 #785393 door V300 register
ik heb wel gemerkt dat de engelse filtermaat (schroefdraad en diameter afsluitrubber) een zeeer veel voorkomende maat is.
laatst bij een sleuteldag van de dafclub was er iemand met een Volvo 66 (die heeft dezelfde oliefilterdraadmaat als de B14 blokken t/m 1984) en de garagist had naar eigen zeggen het correcte filter niet liggen
maar in een hoek van het magazijn vond ik een VAG filter met onduidelijke letters en nummers erop, maar hij leek er wel op.
en; paste gewoon 100% ook! prima filtertje :+
de latere B14's hebben de metrische draad; dat is M20 x1,5
23-06-2009 18:52 #785458 door V300 register
Indien de draad M20x1,5 is, kun je ook gewoon het filter van een Volvo 460 Turbo nemen. Dan heb je tenminste een fatsoenlijk filter!
21-10-2011 14:37 #890039 door V300 register
M20 x 1,5 (3467632-0) heb ik ook op het volvo filter staan dat in m'n B14.1 ruilmotor steekt. Het filter is wel een keer een beetje los gegaan, maar lijkt wel strak aan te draaien. Op het filter staat dat hij geschikt is voor de hele 400 serie behalve de diesel en de 340 vanaf '85. Kan het zijn dat ik toch 3/4" moet hebben of zou dat dan echt niet moeten passen? In het onderdelenboek 80-84 vind ik andere nummers en een apart nummer voor 3/4 inch.
Ik wilde vandaag even langs de dealer gaan om een filter te halen voor de sleuteldag, maar ik vraag me af wat dan de juiste is voor de B14.1
  • Robbert Jan Veraa
21-10-2011 16:52 #890044 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Oliefilter
3467632 is enkel geschikt voor de B14 blokken van na 1985 met metrische draad.
3517857 daarentegen is de versie voor de B14 blokken met "engelse" draad van 1976-1984.
Deze filters zijn onderling niet uitwisselbaar en komen geheid los als je de foute filter monteert.
Beide versies kun je ook bij Born Built Beauties bestellen als je lid bent....
21-10-2011 19:53 #890058 door V300 register
Al is de schroefdraad het zelfde, dan kan de werking van het filter nog anders zijn inverband met de bijpass klep.
21-10-2011 22:11 #890078 door V300 register
Ik heb maar weer dezelfde gekocht als dat er op zit. Morgen maar even kijken of er misschien iets anders op moet.
