horten/stoten/inhouden
- Tim Schoutrop
Carburateur niet goed vast? Check de 4 bouten, sleutel 12 dacht ik.
Als je het luchtfilterhuis verwijdert en de papieren pakking, kun je dan
met een normale schroevendraaier de 3 schroeven die je dan ziet,
strakker aandraaien? Dit zal Erik toch wel gechecked hebben.
Loopt ie anders te rijk misschien?
Dan zal de sproeier van de tweede trap wel verstopt zitten.
allemaal helaas niet aan de orde, want de auto loopt goed stationair. however, alle items die je noemt zijn wel inderdaad de moeite om even te checken.Fran?ois;109158 schreef : Valse lucht, bv door poreuse onderdrukslang naar je rembekrachtiger?
als het enkel op de snelweg gebeurde zou ik denken aan bevriezing van de carb, maar je hebt er bij 50kmh en vol gas ook last van dus ik ga met joost mee, die carburateur zal waarschijnlijk even goed schoongemaakt moeten worden:)
sloopredder ook gecheckt heb en de 4 bouten van de carburateur ook geborgd
heb.
volvofiel;109192 schreef : Die sproeier kun je trouwens het beste met perslucht doorblazen, niet in gaan zitten pielen met een spijker/naald o.i.d.
sproeier verwijderen en de mengbuis eronder eruit pulken (met een sateprikker oid) en d?n het geheel goed schoonmaken met diesel oid en daarna pas doorblazen. omdat je om daar bij te komen al de vlotterdeksel los moet halen, kun je beter in 1x de carb even reviseren, ben je de komende tijd van alle elende af.
AvdAkker;109195 schreef : sproeier verwijderen en de mengbuis eronder eruit pulken (met een sateprikker oid) en d?n het geheel goed schoonmaken met diesel oid en daarna pas doorblazen. omdat je om daar bij te komen al de vlotterdeksel los moet halen, kun je beter in 1x de carb even reviseren, ben je de komende tijd van alle elende af.
Daar heb je gelijk in.
Nouja, bij mij is het alweer bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst aan een 1.4 carburateur heb gezeten....
- Tim Schoutrop
