T-stukje op kleppendeksel
22-04-2009 12:10 #628905 door V300 register
T-stukje op kleppendeksel is gemaakt door V300 register
Ik weet dat dit niet de juiste plek is voor deze vraag, maar hopelijk kunnen jullie mij helpen aan een onderdeel:
Bij het monteren van de carburateur bleek het T-stukje op de kleppendeksel, waar de slang van het luchtfilter en de vacuum slang naar de voorzijde van de carburateur op aangelsoten zit, gescheurd. Ben al wat sloperijen langsgegaan, maar helaas geen vovo 340 op het terrein. Zijn hier mensen die zulk een onderdeel nog extra heeft liggen zodat ik deze kan overnemen?
22-04-2009 15:32 #771785 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic T-stukje op kleppendeksel
Al bij de dealer gevraagd of men dit nog heeft? Gezien de omvang van het stuk plastic kan het nooit al te duur zijn.
22-04-2009 15:44 #771787 door V300 register
Vergeet het maar! Dit zijn lastig te vinden stukjes. Probeer een andere sloop. In Nijmegen hebben ze meestal wel ergens een 340 staan. In Arnhem bijvoorbeeld niet. Daar hebben ze nauwelijks sloperijen.
22-04-2009 16:02 #771792 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic T-stukje op kleppendeksel
In Nijmegen dus niet, in Doetinchem ook niet.
Probeer Jan de Boer uit Noord-Scharwoude maar eens. Anders Staal in Noordhorn.
22-04-2009 16:16 #771798 door V300 register
Als ze zo zeldzaam zijn, is een reproductie ronde geen mogelijkheid?
22-04-2009 16:26 #771801 door 16673-dummy
Nouja, je kunt 'm natuurlijk ook gewoon plakken h?... (flexibele tape).
al jaag ik nu iedereen tegen me in het harnas denk ik :D
22-04-2009 16:46 #771804 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic T-stukje op kleppendeksel
neuh, zolang je de aansluiting op het kleppendeksel maar niet afdopt maakt het geen fuck uit:)
  • E. van Oostveen
22-04-2009 23:04 #772022 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic T-stukje op kleppendeksel
Wie weet hoe je die t-stukjes zelf eenvoudig kunt fabriceren. Ik heb het idee dat je dan het zij-pijpje er in moet draaien en dan vastlijmen oid.
22-04-2009 23:06 #772026 door Anjo van den Akker
nog simpeler:
t-stukje wegdonderen; rubber slangetje dat reeds aan onderzijde luchtfilterhuis zit in 2en knippen, t-stuk ertussen zetten met 6mm aftapping, en daar de leiding voorzien van restrictie op aansluiten.
ben je gelijk van die plastic troep af:)
23-04-2009 15:43 #772100 door V300 register
Kijk, hier hebben we wat aan. Ik heb er zelf ook aan zitten denken iets te fabrieken, maar als je wat met slangklemmetjes gaat rommelen is het wat lastig vastzetten omdat de ruimte tussen kleppendeksel en luchtfilterhuis zo klein is!
Erik, ik hoorde dat jij er nog wel een had liggen. Je hebt mail zoals gisteren besproken. Ik wacht het af.
