Volvo 340 GL Special loopt slecht
ik heb een vraag, mijn volvo 340 GL Special (variomatic) loopt erg slecht stationar. Heb alle slangen nagekeken op lekkage, luchtfilter schoongemaakt, verdelerkap los gehad enz maar kan niks vinden. Nou lees ik in verschillende berichten dat mensen het hebben over sproeiers en 4weg kleppen, maar ik ben een absolute leek op dit gebied... Is er iemand die mij kan helpen uit de omgeving Apeldoorn? uiteraard tegen een vergoeding. Vriendelijk bedankt!!
En als je de choke uittrekt? Wat gebeurt er dan?
Hoe zit het met de bougies? Hoe zit het met het stationair toerental en het CO-percentage?
Bedankt voor de reacties in ieder geval.
Er zit inderdaad een CO-stelschroef op de carburateur, maar verder ben ik niet zo technisch, dan moet je je even naar Antiekeradio of Ronaldromme wenden ofzo. Die weten er wat meer van.
Doeke schreef : Check hier een foto van de carburateur. De rode rondjes zijn ongeveer de plaatsen waarop de drie schroeven bevestigd zijn. Als het luchtfilterhuis erop vast zit, met het deksel eraf, zie je idd de drie schroeven. Als je de drie schroeven los draait (hand eronder, voelen waar de boutjes zitten, vasthouden, de boutjes vallen anders naar beneden) kun je het filterhuis ervanaf pakken. Dan zie je dus de hele carburateur. Bovenop op de rand rondom die 2 gaten ligt een pakking, als het goed is. Zoals je kunt zien op de foto was mijn pakking niet al te best meer, maar kon er nog mee door.
Er komen met betrekking tot valse lucht door losse schroeven bij deze carb 2 dingen voor.
1. Het luchtfilterhuis zit niet goed vast op de carburateur. Door eraan de wiebelen merk je wel of ie goed vastzit of niet helemaal. Dit komt doordat de schroeven niet genoeg zijn aangedraait of omdat de pakking grotendeels of helemaal verdwenen is. Als de pakking helemaal verdwenen of slecht is, kun je ook de schroeven even aandraaien. Geen structurele oplossing maar misschien kun je het zo tijdelijk oplossen.
2. Als je de pakking, die los ligt, optilt, zie je daaronder drie andere bouten. Als je nu van boven op de carb kijkt, zie je in totaal 5 van die bouten. Het komt erg vaak voor dat deze niet allemaal vastzitten, en dat de carb daardoor valse lucht aanzuigt met alle gevolgen van dien. Check dus even of deze of stevig vastzitten.
Hier een stukje van Doeke Dobma, misschien helpt je dat.
weet je 100% zeker dat de kabels juist aangesloten zitten??
