Raadplaatje Carburateur
  • Erick Janssen (GAST)
20-01-2008 22:27 #626952 door Erick Janssen (GAST)
Raadplaatje Carburateur is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Hierbij twee foto's van twee B14 4E carb's, mijn vraag wat is dat elektrischeschuifcontakt in de rode cirkel voor??
Het zit net boven de stationair stelschroef
Ik moet er wel bij vertellen dat het carb's zijn van de B14 4E motoren [met katalysator] zijn, want de carb van mijn B14 4S motor [met pulsair systeem] heeft dit niet
20-01-2008 22:51 #696066 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Raadplaatje Carburateur
2 Fast 4 U;45381 schreef : Hierbij twee foto's van twee B14 4E carb's, mijn vraag wat is dat elektrischeschuifcontakt in de rode cirkel voor??
Heeft het opschuifcontact niet met de stationairsproeier te maken?
21-01-2008 08:40 #696074 door V300 register
dat contactje ligt aan massa als het gas niet ingetrapt is.
een regelkastje (opdruk SOLEX, 7 contacten) combineert dit signaal met het toerental signaal.
als het toerental boven de (1.4 = 1800, 2.0 = 1400) ligt, ?n het gas is niet ingetrapt, wordt de stationairsproeier uitgeschakeld.
dit heet dan ook "fuel cutoff system"
Groetjes Wouter
21-01-2008 12:04 #696079 door V300 register
antiekeradio;45395 schreef : dat contactje ligt aan massa als het gas niet ingetrapt is.
Groetjes Wouter
En op welke types zit dit allemaal? Volgens mij zat het namelijk niet op m'n 343. Ik neem aan alleen op de carburateurmodellen.
Dit systeem zorgt er dus voor dat je niet van die klappen uit de uitlaat krijgt en dat je dus een beetje zuiniger kan rijden wanneer je op de motor afremt?
21-01-2008 19:26 #696116 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Raadplaatje Carburateur
antiekeradio;45395 schreef : een regelkastje (opdruk SOLEX, 7 contacten) combineert dit signaal met het toerental signaal.
Groetjes Wouter
en waar bevind dat regelkastje zich dan??
21-01-2008 19:39 #696118 door V300 register
Dat kastje zit eigenlijk alleen op de late modellen. Je vindt het halverwege het rechtervoorscherm.
21-01-2008 19:40 #696119 door V300 register
Is dat over te zetten op een ouder model?
22-01-2008 14:00 #696219 door V300 register
je kunt het zonder problemen aansluiten, mits je carburateur zo'n contactje heeft.
fuel cutoff is inderdaad een toevoeging die echt pas in de laatste jaren gedaan werd.
het naverbranden in de uitlaat is inderdaad een van de redenen geweest om het erop te zetten. dit had ook weer te maken met een andere sproeierbezetting/afstelling van de carburateurs van de laatste jaren. (hier is gedurende de productie enorm veel aan gewijzigd)
hoe 'schraler' de carburateur staat afgesteld, hoe makkelijker hij gaat klappen in de uitlaat bij het afremmen op de motor.
22-01-2008 19:42 #696264 door V300 register
Harry, als je nog een B14.4E zoekt: de oude uit mijn gesloopte 340 staat nog te wachten op een nieuw baasje. Met fuel cut-off, goede carburateur. Echt een prima blokje.
24-01-2008 18:17 #696423 door V300 register
Lucluc;45592 schreef : Harry, als je nog een B14.4E zoekt: de oude uit mijn gesloopte 340 staat nog te wachten op een nieuw baasje. Met fuel cut-off, goede carburateur. Echt een prima blokje.
Sh*t :sad: Had dat ff eerder gezegd :sad: Ik heb nu een blok met weinig km's, maar daar zal nog wel het een en ander aan moeten gebeuren :sad: En die is ook wel een stukje duurder dan jouw blok :sad: Ik wil ook fuel cut-off :sad: En een goeie carburateur :sad: Nouhou :sad:
