bobine
04-12-2007 16:59 #626788
bobine is gemaakt door V300 register
ik heb en 345 uit 80 met en b14.1e motor als ik het goed heb.
mijn vragen zijn:
* weet iemand welk type bobine het is (ducellier ...).
* wat is de primere en secundaire weerstand.
* en kun je elk 12v bobine gebruiken?
het is puntjes ontsteking
wie o wie kan me hier bij helpen?
mijn vragen zijn:
05-12-2007 00:49 #690077
Beantwoord door V300 register in topic bobine
is een 9 Volt bobine met voorschakelweerstand.
je kunt ook een universele 12 volt bobine gebruiken, dit kan mogelijk de koude start iets verminderen. maar ik denk dat je er niet veel van zult merken.
wat is er mis met jouw bobine?
05-12-2007 20:24 #690132
op de bobine staat 12v
ik heb al me kabels vervangen voor dure kabels en een maat van me had nog en mooie nieuwe bobine liggen maar die deed het niet motor liep slecht op
06-12-2007 02:12 #690144
heb je de condensator al vervangen? zoja, zeker weten door ??n met de goede capaciteit?? (0,22 ?F dacht ik->zie vraagbaak)
06-12-2007 02:14 #690145
verder contactpunten nakijken, afstellen, gangbaarheid van de vervroeging checken (plaat waar vaste contact opzit tegen veerdruk in verdraaien, plus vacuumbalgje testen door aan slangetje te zuigen)
11-12-2007 07:19 #693049
nou ik heb deze er op gezet (zie link).
store.summitracing.com/partdetail.asp?au...700+115&autoview=sku
11-12-2007 16:03 #693061
ok dat zal vast wel prima zijn.
ziet het er nog een beetje high-tech uit in ieder geval
11-12-2007 16:57 #693066
precies alleen 1 probleem hij loopt er niet goed op
12-12-2007 02:32 #693104
zelfde probleem als voor verwisselen?
ik heb al wat tips gegeven he
12-12-2007 07:34 #693108
dat is het hem juist de oude bobine werkt prima, ik wou deze er opzetten omdat hij nieuw is en ziet er goed uit.
maar nou zat ik te denken ik heb nog me elektronische ontsteking van me vorige volvo en 340 uit 91, past die er op? en zo ja als ik de verdeler unit aan pas dat die ook met de hand te verdraaien is zou dat goed werken?
