ah jakkes...
28-05-2007 22:00 #625962 door V300 register
ah jakkes... is gemaakt door V300 register
fotos gevonden op volvo300mania!
het zal er onder je motorkap maar zo uitzien :snif:
28-05-2007 22:04 #670528 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic ah jakkes...
Yikes! Lek koppakkinkje? :S
28-05-2007 22:06 #670529 door V300 register
Watskebeurt?
Het lijkt wel op een vermenging van motorolie en koelvloeistof + geknapte verwarmingsslang?
28-05-2007 22:07 #670531 door V300 register
trenning;26374 schreef : Watskebeurt?
= lekke koppakking :D
28-05-2007 22:14 #670533 door V300 register
Ik heb ook een lekke koppakking gehad, ik had ?slechts? lucht in het koelsysteem, dus compressieverlies. En lekkage van koelwater door de drukverhoging in het systeem.
Hier blaast de olie/koelvloeistof naar buiten.
28-05-2007 22:18 #670535 door V300 register
Ik dacht eerder dat er hier een baileys-verslaafde was aangereden :D
28-05-2007 22:40 #670541 door V300 register
Wat een milieu-delict!
28-05-2007 22:41 #670542 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic ah jakkes...
Hahaha inderdaad, het lijkt wel Baileys...
28-05-2007 23:25 #670554 door V300 register
dit was inderdaad het gevolg van een lekke koppakking. in dit geval kwam er een waterlekkage naar het carter. dit vermengde zich dus daar met de olie en werd door de draaiende delen 'opgeklopt' en uiteindelijk door de carterontluchting naar buiten geblazen...
degene die de fotos geplaatst had vertelde dat hij nog thuis was kunnen komen door de carterontluchting los te halen. deze bracht eerst de olietroep in de carburateur, maar daardoor sloeg de motor steeds af etc.
28-05-2007 23:30 #670558 door V300 register
Moet je wel lef hebben om daarmee door te rijden. M'n vorige baas had ook een lekke koppakking gehad.... je wilt niet weten wat een werk het was om alles weer schoon te krijgen. Na 10 keer de radiateur te hebben gespoeld met ontvetter was ie nog niet schoon :uh-uhh:
