TIK en niet starten
14-06-2004 11:53 #624945 door V300 register
TIK en niet starten is gemaakt door V300 register
volvo 340 1400 special vario uit '91 met meerdere goede accu's proberen te starten maar zonder succes. bij omdraaien van het contact een harde tik te horen.....wagen heeft enige tijd stilgestaan.
wat kan dit zijn???
evt. de startmotor? hoe kan ik deze het beste repareren of vervangen?
14-06-2004 14:39 #646729 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic TIK en niet starten
naar alle waarschijlijkheid de koolborstels die vast zitten/versleten zijn.
Gewoon starmotor uitbouwen, ff wegbrengen naar de auto electro boer, laten doormeten en reparen wat nodig is.
Of zelf de borstels vervangen op de gok.
Een flink tik op de startmotor tijdens het starten wil tijdelijk nog wel een helpen.
maar bij een vario (en zeker die van je vriendin) moet die wel goed wezen anders heb je een probleem.
suc6 paul
14-06-2004 18:34 #646730 door V300 register
als de auto een tijd stil gestaan heeft is het waarschijnlijker dat de fout in de solenoide contacten zit.
dit is de 'heavy duty' schakelaar die de hoofdstroom (die door de dikke kabels loopt) naar de startmotor schakelt.
deze wordt bediend door hetzelfde mechaniek wat het rondsel van de startmotor in de starterkrans trekt. Dat zit in de kleine ronde 'bus' die buitenaan de startmotor zit.
laat iemand de sleutel in de start stand houden, en geeft met een nylon hamer tikken achterop die ronde bus (in de buurt van de aansluitingen)
Als het werkt en het probleem komt niet terug bij een volgende startpoging kun je ervan uitgaan dat het een geoxideerd contact was.
Bij 12 volt let dat immers nogal nauw.
16-06-2004 00:15 #646731 door V300 register
bedankt voor alle nuttige info!!!!
zou iemand kunnen aangeven waar de startmotor precies zit en/of heeft iemand hier een foto van (de-en montage)???
16-06-2004 09:10 #646732 door V300 register
Rechts, luchtfilterdeksel er af halen en een paar boutjes los. Ben je niet een schema voor nodig, is echt heel eenvoudig.
16-06-2004 10:18 #646733 door V300 register
uh.. zie de vraagbaak (als je die nog niet hebt-> kopen!! zie marktplaats)
Groetjes Wouter
16-06-2004 18:28 #646734 door V300 register
inderdaad na een paar tikjes op de starmotor maakt de volvo weer gezonde start geluiden....alleen slaat niet aan!
na meerdere malen proberen met gasgeven/choke enz enz slaat ie niet aan en is er ook geen benzine lucht, niet bij de uitlaat of motor. alle zekeringen zijn goed. heb dus een vermoeden dat er geen brandstoftoevoer is....iemand een idee???
16-06-2004 18:44 #646735 door V300 register
brandstoffilter verstopt?, klepje op carburateur (stekker los?), benzinepompje lek (membraam gescheurd)?
16-06-2004 23:35 #646736 door V300 register
TANKEN!!!!!is misschien een idee
je weet maar nooit.
03-07-2004 12:11 #646737 door V300 register
Het is toch de startmotor die vervangen moet worden, ik ben zelf niet in de gelegenheid en heb ook momenteel geen tijd de wagen op te knappen.
Mocht iemand interesse hebben: 340 cvt special, 1400cc, bouwjaar 1991, 72.000km, 5-deurs, zgan banden, nieuwe accu, electrische ramen voor, stoelverwarmingen, centrale deurvergrendeling, blauw/paars met.
prijsindicatie 295euro (foto volgt nog)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-14142050
