Blokken in 340
07-11-2005 21:51 #624903
Blokken in 340 is gemaakt door V300 register
hallo,
Ik heb sindskort een volvo 340 en nu ben ik benieuwd welke motorblokken er allemaal in zon schiterende automobiel passen.
Er staat op het forum al wat over maar daar blijft het bij typenummers en aangezien ik daar nog niet zo in thuis ben wil ik graag horen welk blok uit welke auto en eventueel welke aanpassingen nodig zijn.
07-11-2005 21:58 #647079
Beantwoord door V300 register in topic Blokken in 340
maak jezelf er eerst eens in thuis, door veel te lezen. origineel heb je keus uit 3 soorten motoren, dus dat valt nog wel mee.
- Jeroen van Bodegom
07-11-2005 22:03 #647080
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Blokken in 340
Als je meer power wilt kun je beter een Volvo 360 kopen in plaats van een 340.
Dan begin je met 110-120 pk in plaats van 72 of 82 pk.
Met een beetje (lees best veel) werk kun je er een 2.0 turbo motor uit een 740 in hangen.
Dan begin je met 200 pk. Daarmee kun je vrij eenvoudig () de 300 pk halen.
Zorg dat je een stapeltje aandrijfassen en koppelingstussenstukken op voorraad hebt...
07-11-2005 22:08 #647081
ZO!!!!! doe mij ook maar zo 1
ziet er veelbelovend uit!
07-11-2005 22:11 #647082
Kijk die info heb ik iets aan.
Ik heb die 340 omdat ik die voor zeer weinig geld aangeboden kreeg.
Maar een motor van een 360 is dat plug and play?
Of is dat een beetje het jezelf moeilijk maken?
En de remmerij is die hetzelfde als die van een 360?
07-11-2005 22:21 #647083
Ik zou eerst maar eens lekker in de 340 gaan rijden ..kijken hoe dat bevalt
en dan ,als je iets snellers cq anders wil kijken naar een 360 gl of glt oid.
07-11-2005 23:11 #647084
plug and play? Als jij een motor overzetten plug and play vindt... daarbij moet je ook een andere primaire aandrijfas vanwege het torque-tube systeem en ander versnellingsbak omdat anders de tube niet past.
08-11-2005 09:43 #647085
Motoren:
340:
1,4l (uitvoeringen in 64 en 72pk) (B14.3e en 14.4 respectievelijk)
1,6l Diesel (D16)
1,7l benzine (B172)
360:
2l carb of injectie (B19, B200k of B200?)
340:
1,6l Diesel (D16)
1,7l benzine (B172)
360:
08-11-2005 10:02 #647086
27pk?
- Thomas de Wit (GAST)
08-11-2005 10:13 #647087
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Blokken in 340
72....
