Radiateur of auto vervangen
17-02-2006 20:32 #624881
Radiateur of auto vervangen is gemaakt door V300 register
Mijn 340 GL Special uit 1991 heeft een lekke radiateur. De garage kan alleen een nieuwe bestellen, sloopexemplaren kan de garagehouder in onze omgeving (Kampen-Zwolle) niet vinden.
Vraag: wie kan mij voor een aanvaardbare prijs aan een goede radiateur helpen?
Daarnaast heb ik een aantal mensen gemaild die 340's of 360's te koop aanbieden op dit forum. De auto vervangen i.p.v. de radiateur is eventueel ook een optie, met name als dit voordeliger uitvalt. De 340 special wordt dan donorwagen.
Groet
Albert-Jan
Groet
Albert-Jan
17-02-2006 20:47 #647270
Beantwoord door V300 register in topic Radiateur of auto vervangen
Sloopexemplaren zoeken zou ik niet aan de garagehouder overlaten. Ga gewoon fijn zelf een paar slopen langs, ik durf te wedden dat je er een 340 met radiateur vindt.
17-02-2006 21:04 #647271
koopjes.marktplaats.nl/auto_diversen/onderd
elen_volvo/20895799.html?return=eJwlytEKgyAUgOF3Ce pSOxosjkhsbyJboOjqkMKqsXffka7%2B7%2BJ3CPgN2JuMoDQ2 eXbb0xtfCqGUcaV5EW%2B3xULJuZLFkuS1CPI07clC98o2flp9 10Pf6kcC5jBWKdZ4qyqsM1Dlzqw9rq4UGNCRVY35%2FQGYkSrD &df=1#photo
Hoplakee!!! gloedje nieuw.. 40 euro.
17-02-2006 23:30 #647272
Ik zag hem al staan laatst.
Ik heb laatst in 1.1/2 uur een ander geplaatst.
Nu heb ik er een over want de radiateur was echter wel goed. Het lag aan de slang er naar toe.
Het zwakke punt, de grote pijp links boven, was gesoldeerd en zag er zo vreemd uit dat ik er van uit ging dat hij niet goed was.
17-02-2006 23:36 #647273
Hartelijk dank. Morgen ga ik gelijk bellen. Hij staat nota bene in Kampen te koop, misschien op op loopafstand zelfs ;-)
17-02-2006 23:37 #647274
Als ik de foto bekijk is het er geen een voor de 340!
Ik kan niet vergelijken omdat het in de schuur donker is. Ik mis de aansluiting van de stekkertjes. De opstaande randen boven en onder zijn mij onbekend. De onder en bovenkant vallen in een soort houders met rubber die het geheel vashouden.
17-02-2006 23:54 #647275
de afgebeelde radiator is niet van het jongste type. in 1991 had de 1.4 een grotere radiator, maar die was wel een stuk dunner.
desondanks durf ik niet uit te sluiten dat deze ook past ...? (nooit geprobeerd eigenlijk...)
18-02-2006 07:02 #647276
Dan zou het dus toch goed kunnen komen. Albert-Jan moet dan even goed kijken en vergelijken.
En net wat hij zegt, zou heeeeeeel toevallig zijn dat het ook nog in Kampen is.
- Thomas de Wit (GAST)
18-02-2006 12:13 #647277
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Radiateur of auto vervangen
De radiateur van de advertentie is voor de modellen 343 en 345. In ieder geval nog het oudste model.
Maar vooralsnog een andere radiateur vind je zo op de sloop. Bij de meeste automaterialenzaken heb je ook een nieuwe voor om en nabij de 110 euro. Als je hem zelf in kunt bouwen is het nog wel te doen. Dan heb je wel een spiksplinternieuwe.
(Bericht gewijzigd door randomhero op 18 februari 2006)
18-02-2006 12:15 #647278
valt mee, mijn 340 DL van '84 heeft er ook nog zo een. heeft al wel de nieuwe neus dus.
