Afgezet door omaatje
14-03-2006 12:59 #624853 door V300 register
Afgezet door omaatje is gemaakt door V300 register
Hello, ik heb twee weken geleden van, echt waar, een omaatje een 340 gl k9 gekocht... was er super blij mee... echt een hele coole leuke auto...
Heb er al best wat mee gereden... nou reed ik eergisteren van Drenthe terug naar Amsterdam en toen ik 120 reed maakte hij ineens een heeel raar geluid, bij 115 niet... Moest toch thuisgeraken dus heb maar 110 gereden... het is een sjerpend geluid. Hij rijdt overigens wel 120 maar het is zo'n vaag geluid...
dat ik het maar niet verder probeer... heb olie enzo naagekeken, zag er alllemaal goed uit... heeft iemand dit al eens voor gehad?
Weet iemand wat dit is?
14-03-2006 13:05 #647316 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Afgezet door omaatje
Als je nou eerst eens de ontsteking vernieuwd en je banden uit laten lijnen. Misschien is het de v-snaar, misschien de variobanden als hij die heeft... Omschrijf het geluid eens beter.
14-03-2006 13:14 #647317 door V300 register
heyhey,
de v-snaar is het niet...
het is wel een hoog geluid... en dus alleen vanaf ik 120 rijd misschien inderdaad de variobanden, ik ga het checken, en het geluid beter bestuderen dankjewel voor je antwoord
14-03-2006 13:16 #647318 door V300 register
uitlijning kan er mijn inziens niet mee te maken hebben.
(Bericht gewijzigd door rwdstudent op 14 maart 2006)
14-03-2006 13:18 #647319 door V300 register
Oh sorry was ik inderdaad vergeten te schrijven, het is een automaat...
14-03-2006 13:22 #647320 door V300 register
Ik zou bijna denken aan een lager in de automaatbak oid.. Maar het lijkt mij dat je dan ook iets moet opmerken bij lagere snelheid.
Is er een verschil in het geluid aanwezig wanneer je afremt op de motor (dus van 140 naar 120) of optrekt (van 120 naar 240) ?
14-03-2006 13:28 #647321 door V300 register
Nou van 110/115 rijdt ie gewoon zoals daarvoor normaal...
als ik dan optrek naat 120 krijg ik het nare geluid, probeer ik nog harder te rijden dan wordt het geluid steeds erger ga ik dan weer naar 115 is het weer normaal...vreemd he... onder de 115 is alles normaal, ook als ik kick-down doe...
14-03-2006 13:35 #647322 door V300 register
Welke link geeft jouw emailadres met het woord oplichting... Is puur toeval zat wat te rotzooien... By the way mischien rijd omaatje geen 120 dus wist ze het niet.. Geluid van achterbank onder is vario maar dan moet die daarvoor ook lawaai maken. Toen mijn varioriemen nog net niet stuk waren maakte die bij 100 geen lawaai bij 120 wel. Paar weken later maakte die echter bij elke snelheid lawaai... Uitlijnen, gaat het stuur ook trillen? Onstekking, lijkt me niet het geval want dat zou die bij andere snelheden ook moeilijk moeten doen, maar je weet maar nooit...
14-03-2006 13:52 #647323 door V300 register
Ja ben een keer( door mijn eigen schuld) opgelicht geweest,
ik had een kinderkledingwinkel en had via internet (dacht ik) een goeie deal gemaakt en heel stom veel geld overgemaakt,
heb het overigens wel teruggekregen... hier is de link:
www.internetoplichting.nl/cgi-bin/yabb/YaBB .cgi?action=search2
Dus waarschijnlijk toch de variobanden... ga ik die nakijken...
het stuur trilt niet...
dankjewel voor je antwoord ;-)
Mja misschien/waarschijnlijk wist het omaatje het inderdaad niet... en het blijft natuurlijk een oude(re) auto, maar ik was er net zo blij mee...
14-03-2006 14:11 #647324 door V300 register
Waar komt het geluid vandaan als je in de auto zit?
Achter je rug weg?
Zit het voor je onder de motorkap?
Als hier antwoord op komt dan komen we een eind verder.
