Motorruimte schoonmaken
18-06-2006 20:45 #624225
Motorruimte schoonmaken is gemaakt door V300 register
Ik ben in de weer geweest met koud water in de wasstraat. Ik wist niet zo goed of ik met sop en warm water zou moeten spuiten. Uiteraard de motor laten lopen en voorzichting bij de bougies. Ik vind het resultaat nog niet afdoende. De motorruimte wel, maar het blok blijft er vettig uitzien. Heeft iemand een goede tip?
- Frank de Boer
18-06-2006 20:47 #640798
door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Motorruimte schoonmaken
Stoomreiniger misschien. Daar krijg je wel veel vet mee weg. Daarna een keer goed afspuiten.
18-06-2006 21:00 #640799
Beantwoord door V300 register in topic Motorruimte schoonmaken
eerst beetje motorreiniger erop spuiten.
is een vrij sterke ontvetter, maar verdampt niet snel. kun je kopen in een spuitbus.
18-06-2006 21:20 #640800
Ok, bedankt! Ik zie de motorreiniger net op de site van Halfords staan.
Is het wijs om het blok daarna met iets beschermends in te spuiten?
18-06-2006 21:30 #640801
als het gietijzer nog in de rode verf staat heeft dat weinig nut, je hebt dan alleen meer kans dat er opnieuw plaktroep op terechtkomt.
- Jeroen van Bodegom
18-06-2006 22:17 #640802
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Motorruimte schoonmaken
Ik heb een 10-liter jerrycan met industriele ontvetter.
Het is dat het motorblok goed vastzit anders had ik dat er ook mee weggepoetst.
18-06-2006 23:05 #640803
18-06-2006 23:45 #640804
rode verf is toch alleen bij de volvo 2L motoren? Toch niet bij de 1.4 Renault-motor?
19-06-2006 08:39 #640805
Gewoon warmwater (hoeft niet eens ontvetter) met een hogedrukreiniger. Dit wordt echt perfect schoon. Doe dit bij elke auto.
Stationair met verhoogd toerental laten draaien (bijvoorbeeld baksteen op gaspedaal).
Niet vol op je dynamo spuiten, voor de rest valt het allemaal reuze mee. Gewoon naast de bougies spuiten, dat geeft helemaal niets
Bij voorkeur bij zonnig weer, dan droogt het lekker snel. Motor daarna nog even een half uurtje laten draaien, dan droogt het helemaal lekker snel.
Mijn ervaring is dat wanneer je goede bougies, kabels etc. hebt, de motor gewoon blijft draaien tijdens het schoonspuiten. Af en toe wil hij wel wat "inzakken", maar dat betekent gewoon even rustig aan, even de spuitlans eraf en wachten totdat hij weer normaal draait.
Ik heb ook wel eens slechte bougies, kabels etc. gehad. Nou, de motor sloeg af hoor. Vergeet het dan idd. maar weer om hem aan (direct) aan de praat te krijgen. Kabels etc. verwisselt, en lopen maar
Of je wcht een paar dagen... dan doet ie het wel weer.
Schoonmaken heeft echt zijn voordelen. Je ziet direct lekkages van water en olie. Bij een vettig blok weet je maar nooit waar het vandaan komt. Wel is mijn ervaring dat de olievuldoppen ook vaak niet goed afichten. Vervang de rubberen ring eens. Zeker als je al wat onderdruk en een vet kleppendeksel hebt.
Een vet kleppendeksel duidt bijna altijd op lekkage langs de vuldop, of carterontluchting verstopt of niet goed aangesloten.
Gelijk dus een test voor je ontstekingsdelen, zullen we maar zeggen....
19-06-2006 09:51 #640806
Ok Jack, bedankt! Bougies, kabels, verdelerkap en rotor waren net vervangen en ik had het ongeveer zo gedaan als jij zegt. Motor bleef prima lopen.
Ik heb zelf geen hogedrukspuit en moet dus naar de wasstraat. Ik kan daar kiezen uit koud water of warm water met sop. Ik heb eerst maar met koud water gedaan en het resultaat is al vrij aardig. Volgende keer ga ik het toch eens proberen met een ontvetter.
Die rubberen ring bij de vuldop kan ik het beste wel vervangen denk ik.
