Centraledeurvergrendeling repareren
  • Albert Jan Algera (GAST)
28-01-2017 01:29 #634397 door Albert Jan Algera (GAST)
Centraledeurvergrendeling repareren is gemaakt door Albert Jan Algera (GAST)
Ik zou graag mijn centraledeurvergrendeling van mijn GLE willen repareren.
Deze heeft het nooit gedaan zolang ik de auto heb. Hoe werkt deze precies. Ik zag onder het deurpaneel dat er 4 kabels naar toe gaan.
[ATTACH]4411[/ATTACH]
Hoe zou deze in werking worden gezet?
Neem aan dat het signaal ergens van het slot zelf zou moeten komen.
Bijlagen:
28-01-2017 08:47 #966218 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Centraledeurvergrendeling repareren
Zekering nr. 14 (16A) is ok? Dan zou ik eerst bij de bestuurdersdeur beginnen en
checken of er spanning staat op de actuator. Contacten schoonmaken en actuator zelf controleren.
28-01-2017 12:16 #966219 door V300 register
Testlampje nemen;
met de klem op de plus van de batterij de bruine draad aanraken, lamp moet oplichten
met de klem op de min van de batterij de roze draad aanraken, lamp moet oplichten
Zoja moet inderdaad de bestuurdersdeur open en moet je de schakelaar controleren.
29-01-2017 20:44 #966231 door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Centraledeurvergrendeling repareren
Bedankt, ga het aankomende week eens proberen.
31-01-2017 08:55 #966248 door V300 register
Een tip: vaak is de aanstuurunit in de bestuurdersdeur kapot, en eventueel de oorzaak dat de andere kastjes kapot zijn gegaan.
Als je vervangende centrale vergrendeling zoekt, in bijna alle late 340's zitten ze in. Dit was volgens mij standaard op de 340 Special en 340 GL Special.
05-02-2017 17:31 #966324 door Albert Jan Algera (GAST)
Net centrale deurvergrendeling getest.
Roze draad bestuurderskant geeft geen signaal. (bruine wel)
Dus ga er vanuit dat regelunit kapot is.
Bijrijderskant werkt de motor wel als ik deze rechtstreeks bedien.
05-02-2017 17:38 #966325 door V300 register
Op de roze draad meet je geen 12V? Dan is de regelunit niet noodzakelijk kapot, kijk eens naar zekering 14, zoals Francois al zei.
06-02-2017 00:02 #966333 door Albert Jan Algera (GAST)
Zekering was idd kapot, maar dit is waarschijnlijk gebeurd doordat ik zelf kortsluiting had gemaakt, me sigaretten aansteker deed het voorheen namelijk wel.
Maar de regelunit doet het niet. Ook niet als ik de motor hiervan rechtstreeks bedien.
CV motor RA ook niet LA en RV wel.
Zijn deze motor voor en achter identiek kwa formaat?
Ik bedacht mat ik nog een universele CV had liggen uit een eerdere auto.
[img
Dit is wel met zo'n apart kastje,
[img
Zou ik deze erin kunnen maken of is dit alleen mogelijk met kastje?
06-02-2017 18:04 #966340 door V300 register
Origineel heeft een 300-serie slechts 2 verschillende ''kastjes'' voor de CV, de regelunit in de bestuurdersdeur (herkenbaar aan het groene haakje bovenop), en de motortjes in de andere (3) deuren. Die laatste zijn identiek.
06-02-2017 19:37 #966342 door V300 register
Zijn dit de originele actuators? Dan is er duidelijk verschil tussen voor en na modeljaar 1986.
