wiswas installatie hapert
13-07-2011 17:08 #631325
wiswas installatie hapert is gemaakt door V300 register
Ik heb een kleine tekortkoming van m'n 340 gevonden. Als je de ruitensproeier bediend werkt deze gewoon normaal, alleen meestal wordt de ruit niet automatisch gewist, af en toe wel. Nu is het natuurlijk geen ramp om zelf even de wisser te bedienen, maar het zou toch leuk zijn om het weer werkend te maken.
Nu is mijn vraag of deze kleine onhandigheid makkelijk te verhelpen is, en hoe dit te verhelpen is.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Sander de Bruin
14-07-2011 10:14 #881614
door Sander de Bruin
Beantwoord door Sander de Bruin in topic wiswas installatie hapert
Hoe oud is je 340? Bij mijn 360 van 1988 werkt het inderdaad zo dat als je sproeit de ruitewisser automatisch heen en weer gaat. Bij een oudere auto werkt dat niet zo. We hebben vroeger thuis een 345 van 1981 gehad, nieuwe bumpers maar oude dashboard, daar moest je zelf de wisser bedienen als je sproeide.
Groeten,
Sander
Groeten,
Sander
14-07-2011 10:30 #881616
Beantwoord door V300 register in topic wiswas installatie hapert
Klinkt als een gevalletje "relais wisselen". En als je dan bezig bent, kan je natuurlijk gelijk een hipper type installeren... Er is e.e.a. over geschreven op het forum, en in een Volvoice van afgelopen jaar.
14-07-2011 10:43 #881620
Het is een 340 van 1988, eigenlijk best vreemd, want soms werkt het wel (ongeveer 1 op 10 keer).
Relais wisselen lijkt me niet heel moeilijk, heb ik op school vaak genoeg gedaan
Als het dat maar is ga ik me daar eens mee bezig houden als het weer wat beter weer is.
Als het dat maar is ga ik me daar eens mee bezig houden als het weer wat beter weer is. Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
14-07-2011 11:57 #881623
Je ruitenwisserrelais zit onder je dashboard, aan de stuurkolom. Die kan je wisselen met de deur dicht ![:p :p]()
Let wel op dat het een apart relais is, je moet dus ook wel echt een wisserrelais hebben die geschikt is. Nogmaals: zoek het forum er even op na (en de VolVoice), daar staan namelijk ook typenummers bij. Best handig als je een nieuwe of nieuwe tweedehandse zoekt.
14-07-2011 13:30 #881635
Is er slechts ??n relais gebruikt voor het gewoon wissen, snel wissen, interval, ?n de wiswas? Of zijn hier meerdere relais voor gebruikt?
De andere standen (inteval, normaal wissen, en snel wissen) werken wel gewoon naar behoren, dus als er slechts ??n relais zit zou het in dat geval de schakelaar o.i.d. moeten zijn...
14-07-2011 13:57 #881637
Nee, is 1 relais.
Sterker nog: Je kan het relais vervangen voor een computergestuurde dinges, en dan heb je in een keer ook gelijk de functie dat je je interval zelf in kan stellen! Best handig.
14-07-2011 14:28 #881641
Zou het dan aan het relais liggen? In principe zouden de andere functies dan toch ook moeten haperen?
Als ??n functie (de wiswas) niet goed werkt lijkt het me eerder dat de aansturing van die functie niet goed werkt, anders zou het relais ook bij andere functies moeten haperen...
14-07-2011 17:09 #881649
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic wiswas installatie hapert
Het betreffende ruitenwisser/wis-was relais heeft meerdere functies, als zoals wellicht bij jou het geval is ??n functie hapert/defect is volstaat dus het vervangen van het relais.
Als je een zelfde soort (dus niet de upgrade die Diede aanduid) wil terug plaatsen kun je bijvoorbeeld een advertentie zetten op de club site.
14-07-2011 18:00 #881660
OK, dan ga ik een keer het relais vervangen. De tijd instellen van de interval hoeft van mij niet, dat vind ik niet zo goed passen in zo'n oude auto.
Bedankt voor de reacties allemaal
Ik ga ook nog een advertentie zetten op de clubsite, maar als iemand dit leest en nog iets heeft liggen (liefst in de buurt van Bladel) houd ik me aanbevolen
Ik ga ook nog een advertentie zetten op de clubsite, maar als iemand dit leest en nog iets heeft liggen (liefst in de buurt van Bladel) houd ik me aanbevolen Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
