dynamoprobleem
06-11-2010 00:38 #630720
dynamoprobleem is gemaakt door V300 register
Ik heb ,nadat bleek dat de dynamo van mijn 340 1.4 uit 89 niet oke meer was een andere dynamo geplaatst.
Alle snoertjes aangesloten ,als voorbeeld de foto gebruikt die ik maakte voordat ik de draden losmaakte.
Echter het kabelboompje waar de draden uitkomen die aangesloten moeten worden op de dynamo bevat ook een zwart snoertje en dat kan ik niet op de dynamo aansluiten.Ik zie althans niet waar het zou moeten komen.
Het hangt er dus nutteloos bij.
Op zich zit ik daar niet mee,echter ik zie ook dat op het dashboard het controlelampje brandt dat aangeeft dat de dynamo niet bijlaadt.
Het lampje brandt al voordat de motor gestart wordt en blijft ook branden als de motor loopt .
Wie heeft een idee.
Groeten
peter
Wie heeft een idee.
Groeten
peter
06-11-2010 10:11 #852335
Beantwoord door V300 register in topic dynamoprobleem
er zitten vlakbij elkaar 2 kleine draad aansluitingen op de achterkant (platte kant) van de dynamo. 1 is de 12V spanning die de dynamo activeert, de andere is de aansluiting voor het lampje.
waarschijnlijk heb je nu maar 1 van de 2 draden vast zitten, en het lijkt mij dat het de 12V aansluiting betreft die los hangt.
dus; eerst eens goed gluren in de buurt van de bestaande aansluiting, waarschijnlijk zie je ineens de 2e aansluiting er naast zitten zonder draadje
06-11-2010 10:37 #852337
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic dynamoprobleem
zwarte draad is voor de oliedruksensor, deze zit links van het oliefilter; lijkt me dat je het oliedruklampje dus ook niet uit ziet gaan op het moment dat je de auto start/de motor loopt.
06-11-2010 17:11 #852344
Hallo Anjo en Wouter bedankt voor de tips,ik ga het nakijken.
Peter
Peter
11-11-2010 17:10 #852673
ik heb eea nagekeken.
De zwarte draad weer aangesloten naast het oliefilter zoals Anjo aangaf.
De draden weer aangesloten.
De dikke rode ,de twee dunne draadjes en het stekkertje.
Ik zou wel een foto willen plaatsen maar moet dat doen via een url zag ik en dat heb ik niet eerder gedaan.Moet ik me eerst even in verdiepen.
Het rode lampje brandt nog steeds en de dynamo laadt niet bij.
De oude dynamo teruggeplaatst,die laadde n.l. wel bij maar had slechte lagers.
Nu bleef weer het rode lampje branden en dat was eerst niet het geval.
Hoe nu verder,ik wet het even niet.
Peter
Peter
11-11-2010 17:34 #852675
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic dynamoprobleem
Foto's kun je plaatsen (uploaden) bij een on-line foto album zoals o.a Imageshack, imagebam, tinypic, mijnalbum etc.
De url die je daar krijgt bij je foto kopieer je dan, vervolgens bovenin de bericht balk het gele vierkant met het bergje erin aanklikken en in de pop-up invulbalk de url plakken.
Hopelijk heb ik het zo goed en makkelijk uitgelegd, succes!
11-11-2010 18:31 #852680
Bedankt Wouter
ik moet me daar maar eens in gaan verdiepen.
Groeten
peter
Groeten
peter
12-11-2010 12:41 #852724
Heeft er nog iemand een idee betreffende het niet bijladen??
Groeten
Peter
Groeten
Peter
13-11-2010 12:53 #852770
Beantwoord door 16673-dummy in topic dynamoprobleem
Heb je 'm al eens doorgemeten? Spanning over de accupolen in rust (motor uit) en spanning over de polen met lopende motor en wat verbruikers aan.
Maar omdat je aangeeft dat 'ie niet bijlaadt, zul je waarschijnlijk weinig tot geen verschil meten.
Hoe zijn de koolborsteltjes er aan toe? Er zit een houdertje achter in de dynamo die je eruit kunt halen (hier zijn de draden op aangesloten). In die houder zitten ook de koolborstels. Misschien zijn ze versleten.
Controleer gelijk de sleepringen op slijtage.
15-11-2010 20:29 #852940
dynamoprobleem
koolborstels zijn goed .
Spanning bij draaiende motor en motor uit zal ik morgen eens meten.,
Bedankt.
Maar nogmaals de vraag hoe kan het dat mijn oude dynamo die wel laadde maar slechte lagers had nu ook niet meer laadt.
En waardoor geeft het controlelampje al aan dat er storing is voordat de motor loopt.
Is dat nu niet vreemd?
Groeten
Peter
Bedankt.
Groeten
Peter
