remlichten werken niet?!?!
  • rene heersink
  • Junior lid
  • Junior lid
22-10-2010 16:59 #630695 door rene heersink
remlichten werken niet?!?! is gemaakt door rene heersink
ik heb pas een 340gl special gekocht. (zie showroom) alles funtioneerde toen ik hem kocht. maar de remverlichting werkt niet. vandaag alle lampen vernieuwd en alle contactpuntjes nagekeken op de unit. alles zou moeten werken. de sensor die de rem verlichting aan stuurt weet ik niet te vinden. misschien is die kapot? kan iemand me helpen met m'n probleem?
alvast bedankt voor de moeite!!
groetjes rene
22-10-2010 17:07 #851164 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic remlichten werken niet?!?!
Check toch nog maar eens de achterlichtunits. De lampen zitten met een lipje tegen een contactstrip aan zoals je waarschijnlijk al ontdekt hebt. Een veel voorkomende bron van ellende. Inmiddels heeft Anjo al uitgevoerd wat ongetwijfeld meerdere leden al eens gedacht hadden (en waarschijnlijk ook op afzienbare termijn gaan uitvoerennadoen): De lamphoudertjes met draadjes aan de massastrip solderen zodat er een permanentere en duurzamere verbinding ontstaat.
  • rene heersink
  • Junior lid
  • Junior lid
22-10-2010 17:13 #851166 door rene heersink
Beantwoord door rene heersink in topic remlichten werken niet?!?!
dat heb ik idd gemerkt. ik had bij een knipperlicht idd een slecht contact. toen heb ik het koperen lipje aan de lamphouder iets naar buiten gebogen. toen zat hij weer wat strakker in de lamp zelf. de gewone verlichting werkt achter wel. alleen beide remlichten niet. dat is het rare. maar ik zal nog eens er na kijken... maar het contact die het signaal naar de verlichting stuurt, zou het daar niet aan kunnen liggen? en waar kan ik die vinden?
  • Erick Janssen (GAST)
22-10-2010 17:16 #851167 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic remlichten werken niet?!?!
Kan ook aan de rem pedaal schakelaar liggen!!
22-10-2010 17:18 #851169 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic remlichten werken niet?!?!
bovenaan je rempedaal, kan niet missen. heeft een groene draad en een blauw/witte draad. een van de twee is constante voeding, de andere wordt een voeding als je de rem bediend.
  • rene heersink
  • Junior lid
  • Junior lid
22-10-2010 17:24 #851172 door rene heersink
2 Fast 4 U;158734 schreef : Kan ook aan de rem pedaal schakelaar liggen!!
daar dacht ik zelf ook in eerste instantie aan idd....waar kan ik die precies vinden? zit hij misschien boven of achter het pedaal?
ik was te snel!! ik ga morgen vroeg nog eens hobbyen, ik laat het weten!!
thanks zover........
  • rene heersink
  • Junior lid
  • Junior lid
23-10-2010 09:13 #851223 door rene heersink
ik heb net nog eens even gekeken..... maar ik heb geen multi/meter om de schakelaar door te meten. dat houd bij deze dus al op..... even zo?n dingetje halen na het weekend.
wat mij wel is opgevallen: achter de radio zitten 2 groene draden en een bruine..... afgetaped....... op eentje staat continu spanning. zou een van de 2 groene kabels niet van de remverlichting zijn?
is niet iemand met een elect. schema toevallig?
ik heb even een foto gemaakt van de radio, maar ik weet natuurlijk niet of dit met de verlichting te maken heeft.....
Bijlagen:
23-10-2010 09:27 #851227 door V300 register
En als je met een draadje een doorverbinding maakt tussen de connectoren
van de remlichtschakelaar? Als de remlichten dan branden, weet je dat het
aan de schakelaar ligt.
23-10-2010 10:56 #851229 door V300 register
Hier een link naar hbase. Misschien 10 Euro incl. BTW.
Ik neem aan dat je alle zekeringen gecontroleerd hebt?
En heb je uitgesloten dat toevallig beide lampen stuk zijn?
start.mijngrossier.nl/catalog/artikelen....&t=QPRMOKOXOT&s=OMPV
  • rene heersink
  • Junior lid
  • Junior lid
25-10-2010 00:13 #851428 door rene heersink
Fran?ois;158794 schreef : En als je met een draadje een doorverbinding maakt tussen de connectoren
dat ga ik morgen controleren, goede tip! lampjes zijn vervangen en o.k. de zekeringen heb ik gecontrolleerd. die zijn allemaal goed.... ik laat weten wat er uit komt! de site op de link vraagt een wachtwoord........ ik ken de site trouwens niet....
