Toerenteller in een 340 diesel
22-04-2010 20:34 #630190 door V300 register
Toerenteller in een 340 diesel is gemaakt door V300 register
Ik heb nog een toerenteller van een 340 (VDO) liggen.
Nu heb ik op internet gelezen dat je een toerenteller op de w aansluiting van een dynamo aan kunt sluiten.
Nu is mijn vraag ;
- Kan ik deze aansluiten door in plaats van het signaal van de renix deze kabel aan de w aansluiting van de dynamo te zetten om de toerenteller te laten werken ?
- Hebben de dynamo's in onze 340's een w aansluiting en zo ja, welke kleur op de dynamo is dit ?
Groeten, Ben
22-04-2010 21:24 #827667 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Toerenteller in een 340 diesel
hmm, is volgens mij niet zo simpel, het W-signaal van de dynamo is een compleet ander signaal als de 2 ppo van de normale renix toerentellerdraad, je zit ook met de omloopsnelheid door de poelies etc.
wat je ook zou kunnen doen is 2 magneetjes 180gr uit elkaar op de krukaspoelie plaatsen en 12v met een reedcontactje schakelen
  • Laurens Post
22-04-2010 22:57 #827670 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Toerenteller in een 340 diesel
Het w-signaal wordt wel gebruikt voor de toerenteller bij diesels, alleen blijft de vraag heeft deze dynamo een w-aansluiting.
22-04-2010 22:59 #827671 door Anjo van den Akker
klopt, maar dat is een specifieke diesel toerenteller die wat met dat signaal kan
23-04-2010 09:58 #827688 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Toerenteller in een 340 diesel
reedcontact gaat niet werken, die schakelen te traag.
je kunt eens in het onderdelenboek kijken of de diesel een aparte toerenteller heeft ? :)
23-04-2010 10:33 #827691 door V300 register
In de accessoirefolder staat sowieso bij de VDO-tacho vermeld: "niet voor de diesel" ;)
23-04-2010 12:00 #827699 door V300 register
Ik ben er achter dat het niet gaat werken...
Volvo penta levert vdo klokken die op de W aansluiting kunnen, dus bij vdo zijn ze ook te verkrijgen.
Als ik ergens een paneeltje voor in de middenconsole kan vinden (die heel schaars zijn) ga ik het met nieuwe vdo meters proberen. 1x toerental en 1x oliedruk.
Distrubutieriem heeft sowieso voorrang op het pimpen van de diesel, eerst technisch 100 %, dan de rest.
Heb ik ook nog mooi de tijd om een advertentie te plaatsen voor het klokkenpaneeltje in de middenconsole.
23-04-2010 12:04 #827700 door V300 register
Voor die riem zou ik Volvodieselaar vragen wanneer die voor het laatst is vervangen. Ik kan me herinneren dat hij de kilometerstand in de advertentie had gezet.
23-04-2010 12:20 #827701 door V300 register
Dank voor de info Jean-Luc, Ik ga er gelijk achteraan !
23-04-2010 16:02 #827707 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Toerenteller in een 340 diesel
Op marktplaats staat nu zo'n paneeltje Ben.
M?t klokje en toerenteller geloof ik...
Edit: kan de advertentie zo 1, 2, 3 niet meer vinden
