Aftermarket Centrale Vergrendeling?
24-01-2009 23:03 #629961 door 16673-dummy
Aftermarket Centrale Vergrendeling? is gemaakt door 16673-dummy
Trouwens; het enige niet-originele wat zeker weten op mijn 345 GLS komt is centrale deurvergrendeling.
Gatverdamme wat heb ik er een hekel aan om alle vijf de "deuren" separaat op slot te doen. En dan ook nog eens drie daarvan met de sleutel vanwege die geweldige "voorzorgsmaatregelen" van Volvo.
Nee, doe mij maar CV. Het liefst zou ik origineel Volvo willen, maar dat was er toen nog niet. Dan maar zondigen en aftermarket nemen...:no_comment:
  • Laurens Post
24-01-2009 23:06 #752515 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Aftermarket Centrale Vergrendeling?
let wel goed op met het spul van aftermarket. Heb al diverse motortjes vervangen omdat de tandwieltjes stuklopen
  • J. Ruiter
24-01-2009 23:09 #752518 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Aftermarket Centrale Vergrendeling?
cv is best lekker,maar als het kapot gaat is het ook meteen goed kapot..
  • Laurens Post
24-01-2009 23:12 #752520 door Laurens Post
en ga je afvragen hoe vaak je met meerdere mensen in een vijfdeurs auto zit.
  • J. Ruiter
24-01-2009 23:13 #752521 door J. Ruiter
+kosten van de cv..
24-01-2009 23:45 #752531 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Aftermarket Centrale Vergrendeling?
Wat een kul die aftermarket cv's. Als ik ga rijden in mijn GLS doe ik toch alleen het bestuurdersportier open. Mocht er iemand meerijden dan kan ik altijd nog het palletje bij de bewuste deur opendoen.
(Mijn variomatique heeft wel cv en ja, dat is toch eigenlijk best fijn ;) )
25-01-2009 11:53 #752574 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Aftermarket Centrale Vergrendeling?
volvofiel;86425 schreef : Nee, doe mij maar CV. Het liefst zou ik origineel Volvo willen, maar dat was er toen nog niet. Dan maar zondigen en aftermarket nemen...:no_comment:
Pak dan wel eentje op afstandsbediening, dat is zo fijn! Nu ik vaker in de V40 rij ben ik dat gewend, en dan is het zo lastig als je altijd die sleutel erin moet stoppen bij de 360.. (ja de 360's hebben wel CV:)). Heeft iemand al eens uitgeprobeerd of CV op afstandbediening uit de 400-serie past? Want ik hou eigenlijk niet van aftermarket, en als er volvo op de afstandbediening staat is dat toch leuker ;D
  • Kevin Kloosterman
25-01-2009 13:07 #752585 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Aftermarket Centrale Vergrendeling?
Ik heb nog een compleet 400 alarm liggen. Met alles erbij, en handzender. Wilde het ooit is inbouwen, maar het grootste probleem is eigenlijk dat in de linker deur van je auto geen CV motor zit. Dus daar zal je eerst een motor bij moeten maken anders gaan alle deuren van je 360 open met de handzender behalve je linker voordeur. En dat is dan weer niet zo handig :(
25-01-2009 13:19 #752587 door Mark Smeets
ik zit met precies hetzelfde.. Maar je hebt dus niet uitgeprobeerd of een motor van de bestuurdersdeur uit een 400 past?
  • Kevin Kloosterman
25-01-2009 13:41 #752590 door Kevin Kloosterman
Past niet. 400 motoren zijn sowieso anders. Maar ook die kan je misschien pas maken. Als het warmer is ga ik dat eens proberen.
