toerenteller aansluiten
04-06-2008 20:20 #627541 door V300 register
toerenteller aansluiten is gemaakt door V300 register
hallo
ik heb nog een toere teller liggen van mijn 360(moge hij ruste in vrede :( )
nu wilde ik deze gebruiken in een andere auto.
wie weet er wat er naar de pinnetjes 1,2 en 3 gaat?
al vast bedankt
Johan
04-06-2008 20:25 #712919 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic toerenteller aansluiten
massa, +12 en het puls signaal van de ontsteking.
welke waar zit weet ik helaas niet zo zonder het type te weten.
iets zegt mij dat dit een Smiths teller is?
04-06-2008 20:29 #712920 door V300 register
hij komt uit een gle 2.0 uit 87
05-06-2008 18:22 #712978 door V300 register
iemand een idee
05-06-2008 20:28 #712981 door V300 register
'87er is VDO. Toch...?
07-06-2008 21:04 #713103 door V300 register
87 is naar mijn weten altijd VDO. Mijn 2 87'ers zijn ook allebij VDO, en de 87er die ik eerst had was ook VDO. Zowel kale set als met toerenteller als complete GLT heb ik gehad uit dat jaar.
08-06-2008 08:58 #713117 door V300 register
Volgens mij kun je hem gewoon wisselen voor de klok, stekker erin, en dan zou die moeten draaien. Althans, dat heb ik ooit bij een 360 uit 1986 gedaan.
08-06-2008 09:11 #713120 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic toerenteller aansluiten
Zit er al wel voorbereiding in het blok dan? Om de toeren te tellen bedoel ik?
Als dat zo is, lijkt me dat het plug&play kan zijn. Als het niet zo is, ben je wat langer bezig.
08-06-2008 20:46 #713172 door V300 register
zo als ik al zij hij gaat in een andere auto. geen volvo dus
dus wat moet er aan de pinnetjes?
08-06-2008 23:10 #713196 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic toerenteller aansluiten
Zoals gezegd, een massa( dus -) een +12v en een signaal voor de toeren. Wat precies waarop moet is hier schijnbaar niet bekend. Dat kun je misschien proberen, je kunt hem er denk ik niet stuk mee maken.
De betreffende auto moet wel voorbereid zijn, want anders moet je nog gaan zoeken naar waar je al deze signalen vandaan kunt trekken.
