Ruitenwissers
05-08-2007 14:43 #626305 door V300 register
Ruitenwissers is gemaakt door V300 register
Hoi,
Mijn ruitenwisser de linkse dan vertoont speling. Met andere woorden dat pinnetje erin zit beweegt een beetje, zodat als hij aanstaat wat meer herrie maakt en ook slechter is voor de ruitenwisser moter krijgt weer spanning, is dus sneller stuk...
Dat pinmnetje waar de ruitenwisser opzit, kun je bij als je de bekeleding achter de pendalen even weghaald....
Ik hoop dat iemand met die geval ervaring heeft.... Dat pinnetje zit op een blokje wat met 2 boutjes vastzit... Echter deze zit in de stang geklikt die tevens ook de rechter ruitenwisser aandraaid. Kun je deze, dat ding met 2 boutjes losmaken, en zo er afhalen, of moeten ze allebij los, ook de twee boutjes van de rechter kant en met stang en al vervangen worden, waardoor tevens ook de rechter pin aan de rechter kan ook vervangen moet worden...
Hoop dat jullie mijn verhaal begrijpen kort samengevat, kun je enkel dat ding met dat pinnetje vervangen, door de twee boutjes loste draaien, en kun je hem dan zo van die stang afhalen of zit deze stang echt vast aan dat ding met die boutjes en is het dus een geheel?
05-08-2007 16:04 #678819 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ruitenwissers
Volgens mij is het heel erg hard uit een stuk, en de enigste manier om het te vervangen dan moet heel het instrumenten paneel eruit.... Tja het is niet anders
Iemand een idee hoeveeltijd dit wel niet kost, volgens mij uren!
05-08-2007 17:20 #678822 door V300 register
Ja dan ben je er je kunt 3 bouten losschroeven door het desbord kastje los te halen (das 1 bout links) en die 2 bouten kun je gewoon bij die rechts zitten. Dus heb je nog 1 bout die kan los door het instrumentenpaneel los te schroeven...
Daar heb ik wel een vraagje over ik zit met namen met de snelheids kabel, die kun je er gewoon simpel afwippen zonder dat die niet goed meer terugkomt?
Deze wagen is van modeljaar 85 anders dus dan andere!
05-08-2007 17:30 #678832 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Ruitenwissers
Volgens mij kun je die er niet zomaar afwippen.
Dat is volgens mij een bajonetsluiting. Induwen, draaien en los. Breekt bijna altijd af...
05-08-2007 17:42 #678837 door V300 register
Ja die kilometer kabel bedoel je? Tja kan heb ook gewoon laten zitten maar de vraag is hoelang die kabel dan is, ik vrees niet lang genoeg....
05-08-2007 17:51 #678839 door V300 register
dat is toch gewoon het zelfde als die van 87? een kunstof bajonet?
als je gewoon onder je stuur gaat liggen, met alle kappen eraf.
en je doet gewoon rustig aan kun je die makkelijk zonder schade losmaken.
ik heb t al tig keren gedaan, met het testen van tellerunit's
05-08-2007 18:58 #678848 door V300 register
Oke dan, nu moet ik alleen nog zo,n meganisme zien te regelen, hopelijk dat iemand er een heeft liggen haha
05-08-2007 19:15 #678850 door V300 register
Wat voor klokkenset heb je? Met ronde of vierkante waarschuwingslampjes bij de benzine- en temperatuurmeter? Want volgens mij is het dan anders dan bij een later bouwjaar.
05-08-2007 19:38 #678859 door V300 register
zo'n wissermechanisme kun je nog wel op de sloop krijgen.
daar wordt bijna niet naar omgekeken.
05-08-2007 21:32 #678870 door V300 register
Vierkant, das vroeger he? Is dat dan ook een ander mechanisme? Volgens mij is dat wel hetzelfde....
