Hulp bij een neonlampje aansluiten
13-09-2004 17:29 #624475 door V300 register
Hulp bij een neonlampje aansluiten is gemaakt door V300 register
beste beterweters,
Ik wil een mooie groene neonlamp aansluiten voor onder het dashboard van de bijrijder. Uiteindelijk ook bij het bestruurders gedeelte.
De neonlamp heeft een aansluiting voor een sigatetten aansteker. Deze wil ik vrijhouden voor het navigatiesysteem e.d.
Ik heb dus een soort van stekkerblok (3weg) gekocht die ik op de gewone stroom van de auto aan kan sluiten. Draadje losknippen aansluiten en klaar.
Waar kan ik dit draadje op aansluiten, waar zit die, wat voor kleur heeft ie. Of kan het simpeler en anders.
p.s. Het leek mij een leuk idee dat de neonlamp reageerd op de schakelaar in de portier, net als de lampjes in het plafond.
Leuk idee, maar ik zou niet weten hoe.
Dick
13-09-2004 17:33 #637927 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hulp bij een neonlampje aansluiten
Aftrekken van de schakelaar is lastig gezien zo'n neon buis nogal veel stroom trekt, ik weet niet of de deurschakelaar dat trekt..
Ik zou gewoon een aparte stroomdraad ergens vandaan pikken (zie voor mijn neon montage : www.volvo300club.nl/cgi-bin/discus/show.cgi ?29/3434 onderste gedeelte) en deze met een schakelaar in je interrieur verwerken. of zoals ik met de schakelaar van de enventuele stoelverwarming.
13-09-2004 17:46 #637928 door V300 register
Die schakelaar van de stoelvervarming zit erin, alleen geen bedrading.
Stomme vraag, maar hoe en waarvandaan steel ik stroom? Ik neem aan( hoop) dat er gewoon stroomdraad over is ergens. bijv, zoals voor het lampje in het dashboard.
Maar in ieder geval bedankt, de schakelaar is een cool idee.
Dick
13-09-2004 18:26 #637929 door V300 register
Ik heb mijn tl buis achter in me koffer bak gewoon aan de + & - van het lampje aangesloten dus koffer bak open tl aan kofferbak dicht tl uit. Alle draadjes mooi weg werken en klaar echt cool dat blauw.
13-09-2004 18:55 #637930 door V300 register
Het kan dus :-) op Marwin's verantwoordelijkheid hehehe.
Marwin, ff foto plaatsen, heb je er veel ice inzitten?
(ICE = Audio speelgoed, voor de niet-beterweters)
13-09-2004 19:04 #637931 door V300 register
Everybody goes NEON ! Wooohooo !
13-09-2004 20:03 #637932 door V300 register
Aanvulling op Paul:
ICE is In Car Entertainment. Dus alles, vanaf een simpel autoradiootje tot en met een dubbel-dvd-4-scherm-5-weg-audio-GPS-PS2-etcetera systeem ;-)
En wat die schakelaars betreft! Dat gaat best, ZOOO veel stroom trekken die neonnetjes echt niet (anders zouden ze of heel fel zijn of kokoend heet worden).
De schakelaars gaan het in ieder geval easy trekken, kijk alleen ff na of je zekering het ook leuk vindt.
Ohja! IK WAS EERST!!! Alleen jammer dat de uitvoering wat op zich laat wachten bij mij: er ligt namelijk al 3 maanden ofzo een flinke verscheidenheid aan neon- en andere cool glow stuff bij de auto...
(Bericht gewijzigd door setsunakaede op 13 september 2004)
13-09-2004 20:51 #637933 door V300 register
De lamp kan dus ook direct op de draad worden aangesloten?!~?
13-09-2004 22:45 #637934 door V300 register
Heb effe geen foto zo 1,2,3. Maar er loopt echt zo weinig stroom. Nul komma nog wat trekt het makkelijk, en daar bij heb ik het orginelen lampje van de achter bak er uit getrokken want die deed voor de rest weinig met het velle volle blauwe licht
Maar bij mijn Neo'n balkje zit een kleine voeding die van laag spanning hoog spanning maakt om zo de neo'n buis te ontsteken dus was heel makkelijk aantesluiten. Zal wel effe proberen een foto te maken.
14-09-2004 15:47 #637935 door V300 register
Heel fijn, want dit is een primaire voor mij.
Wat ik wel zag bij het aansluiten van een kapot klokje in het dashboard, is dat er nog een stekker naast de aansluiting voor de klok hangt. Dit is een blokje met bruin en groen draad erin. Ik zou dan moeten meten of dit + en - is geloof ik (echt geen verstand). Deze zou ik dan door kunnen trekken.
Zit er toevallig niet nog een aansluiting voor een sigatretten aansteker acht weggewerkt?
Ik heb ook nog twee losse draden achter mijn luchthapper liggen. kleur bruin en blauw/geel geloof ik. Waar zijn deze voor dan?! Ingewikkelde spagetti allemaal.
dick
