Achteruitrijlichten branden continu
20-06-2005 20:33 #624351 door V300 register
Achteruitrijlichten branden continu is gemaakt door V300 register
Na de sleuteldag zagen we in Schoonhoven achteruitrijlichten continu branden. (ik heb ze nu los er in zitten) Eerst dacht ik dat ik kortsluiting had gemaakt omdat het snoertje benzinemeter op zijn donder had gehad. Maar bij vullen benzine doet deze het. Dus daar was geen kortsluiting.
Wat nog kan zijn is dat de versnellingbak behoorlijk naar beneden is gegaan zaterdag en mischien er voorin onder de versnellingsbak iets bekneld is geraakt. Ik weet niet in hoeverre daar snoeren bekneld kunnen raken en schade kunnen hebben. Of is het iets anders?
20-06-2005 21:04 #638561 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Achteruitrijlichten branden continu
Snoertje achteruitrijlichten loopt vanaf je versnellingspook. Kijk daar eerst eens even of je schakelaartje niet door iets ingedrukt wordt. En anders kabeltje volgen.
20-06-2005 21:16 #638562 door V300 register
Ik zag al dat wanneer je de versnellingsbakhoes loshaalt er twee draadjes uitkomen vanaf de pook.
Morgen zal ik ze gaan volgen.
21-06-2005 11:17 #638563 door V300 register
Gelukkig, t'is eenvoudiger dan het lijkt.
De achteruit druk een plastic lip opzij. Deze lip komt niet helemaal terug in zijn oude stand. Dus daar wat een doen en het is klaar.
21-06-2005 11:30 #638564 door V300 register
15 min. later.
Dit witte lipje blijft hangen op metaal.
Moet vrij kunnen bewegen. kwestie van paar moertjes. De hele bak met opbergvak hoeft er niet af.
21-06-2005 11:35 #638565 door V300 register
Mooi, das makkelijk opgelost!
  • Thomas de Wit (GAST)
21-06-2005 11:42 #638566 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Achteruitrijlichten branden continu
Ha Frans, dat is inderdaad makkelijk! Toen de auto de brug afkwam met het licht nog brandend vreesde ik stiekem dat er toch ergens onder de auto een stekkertje o.i.d. niet goed zat :-S gelukkig maar....
21-06-2005 13:24 #638567 door V300 register
Dit is de bedoeling van deze site, dacht ik.
Zo hebben we weer een probleem in kaart gebracht waarvan we nog niet wisten.
Ik moest iets bijveilen van het metaal zodat de lip weer makkelijk op zijn plaats terug floept.
10-04-2007 22:28 #663237 door V300 register
kijk super handig de zoekmogelijkheid, net erachtergekomen dat me achteruitrij-lampen continu branden. hoop dat het bij mij hetzelfde euvel is. afgelopen zaterdag bak+diff vervangen en sindsdien blijven de lampen branden. snap de connectie niet helemaal met de bak wissel maar hoop dat ik het bij de pook kan oplossen! morgen weet ik meer
10-04-2009 22:29 #769618 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Achteruitrijlichten branden continu
Kijk kijk, ik ben al de derde die z'n achteruitrijlichten heeft gepromoveerd tot hoofdverlichting na het wisselen van de versnellingsbak en het differentieel.
V??r de grote wisseltruc bleef 'ie netjes uit, nu blijft 'ie branden.
Frans, bedankt dat je het antwoord al gegeven hebt, ik ga bij mij ook eens kijken!
