Benzine metertje perikelen
28-10-2005 14:16 #624309 door V300 register
Benzine metertje perikelen is gemaakt door V300 register
Verdorie, moet ik mijn kar verkopen in goede staat doet mijn benzinemetertje irritant.
Ik moet voor ongeveer 100 km of meer in tank hebben.
Geeft mijn meter leeg en knippert om na paar km op juiste stand te komen om daarna weer naar leeg te gaan en te knipperen. Al een paar dagen zo.
Wie o wie heeft dit wel eens aan de hand gehad?
IIIIrritant!
28-10-2005 15:19 #639093 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzine metertje perikelen
Lijkt me de spanningsstabilisator te zijn. Doet je temperatuurmeter ook raar ?
28-10-2005 15:38 #639094 door V300 register
Het temperatuurwijzertje gaat netjes omhoog en blijft daar.
28-10-2005 19:00 #639095 door V300 register
Het is ongeveer 5 a 6 weken geleden dat ik een rit langer dan 12 KM maakte. Ik zal de accu eens opladen. Misschien dat het daar in zit.
  • Thomas de Wit (GAST)
28-10-2005 19:19 #639096 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Benzine metertje perikelen
De accu zal het niet zijn, anders doen er wel meer dingen raar. Tegenwoordig moet dat niet meer uitmaken als korte ritjes maakt.
Weet je nog Frans, op de sleuteldag, dat dat stekkertje van de tank niet goed vast wilde. Kijk eens onder je achterbank onder het plastic kapje en check even dat stekkertje.
28-10-2005 19:23 #639097 door V300 register
Als jij zegt dat ik er bij kan zal ik dat even doen morgen. Ik heb het al geopend en beetje zitten poeren maar niet de moeite genomen om echt te kijken. Ik wist niet dat je dat stekkertje dan echt kan zien.
29-10-2005 15:30 #639098 door V300 register
Ik heb dit ook gehad. Na het vervangen van de vlotter doet de meter normaal.
29-10-2005 17:19 #639099 door Thomas de Wit (GAST)
Ik kwam er toen later achter dat je zo veel makkelijker bij dat stekkertje kan. Al dat gepiel voor niks....
31-10-2005 22:25 #639100 door V300 register
In plaats van de uitlaat los te maken en de zadertank te laten zakken en dan daarna uit ervaring er heel moeilijk bij te kunnen ga ik morgen vanaf de bovenkant naar beneden. Knip er een stuk blik uit om bij dat stekkertje te komen.
31-10-2005 22:50 #639101 door V300 register
Ik denk ook dat het dat stekkertje is wat er moeilijk in ging toen. Ik kan mij herinneren dat hij vreemd doet nadat ik over een drempel reed die nieuw was gelegd. Zo'n hoge rot drempel.
