Temperatuurmeter loopt niet op
28-11-2005 21:07 #624300
Temperatuurmeter loopt niet op is gemaakt door V300 register
Mijn temperatuurmeter loopt niet op. Iemand een idee waar te zoeken? Hij blijft keurig links staan. Of ie het ooit gedaan heeft weet ik niet. Weet jij dat Wouter?
28-11-2005 23:03 #640362
Beantwoord door V300 register in topic Temperatuurmeter loopt niet op
Mischien je thermostaat kapot? Als je hem een tijdje stationair laat lopen gaat de temperatuurmeter dan wel omhoog? Of anders mischien een onderbreking in de bekabeling?
29-11-2005 00:23 #640363
wel makkelijk als je de auto kent waar het over gaat :-)
Dit is een elektrisch probleem. de benzinemeter heeft het ook een tijdje niet gedaan (lampje altijd wel gelukkig!)
Ik heb nooit de weerstand van de sensor gemeten bij koude en warme motor, dat zou al een idee moeten geven waar het aan ligt.
je moet daarbij 1 van de 2 connectors tov massa meten trouwens. de andere is van het waarschuwingslampje.
29-11-2005 10:01 #640364
Benzinemeter ook ? Klinkt als een defekte spanningsstabilisator, toch ? Die zit toch bij het oude type achter aan je klokkenwinkel vast, als ik me niet vergis.
29-11-2005 13:28 #640365
de benzinemeter doet het weer, zou je toch denken dat de stabilisator nog wel werkt.
weet niet precies hoe dit in elkaar steekt hoor :-)
- Jarl Hulsebosch (GAST)
10-10-2007 22:55 #686363
door Jarl Hulsebosch (GAST)
Beantwoord door Jarl Hulsebosch (GAST) in topic Temperatuurmeter loopt niet op
Hele dikke vette topic "kick" ![:P :P]()
Vandaag mijn 340 opgehaald en tijdens de rit naar huis kwam de temperatuurmeter maar een heel klein stukje naar rechts. Auto aan de kant halverwege...motor laten draaien. Na dit even stationair laten draaien komt de meter nog een stukje verder naar rechts, maar niet naar het midden.
Als ik weer ga rijden, dan zakt de meter weer.
De slangen zijn wel warm, de radiateur niet erg heet. Kan dit de thermostaat zijn of zou t de tempsensor zijn?
Jarl
Jarl
11-10-2007 00:03 #686364
Ik heb de temperatuurmeter alleen in de zomer in het midden gehad, op de snelweg. Bij normaal rijden komt ie net over het groene 'streepje'. Maar ik heb een oudje...weet niet hoe het er bij de 'nieuwe' uitziet.
11-10-2007 00:15 #686365
bij een nieuwe hoort de wijzer van de temperatuurmeter eigenlijk vastgeroest te staan in de middenstand....
dus hoogstens iets uitwijken naar links/rechts ten opzichte van het midden van het lampje (als het lampje in het midden zit, dus..)
zo te horen is je thermostaat kapot. dan krijg je die te lage temperaturen, oplopend bij stilstand, en weer teruglopend als je weer gaat rijden.
dus; thermostaat vervangen.
11-10-2007 00:43 #686366
Dat idee had ik dus eigenlijk ook al. Zocht een beetje bevestiging ![:P :P]()
Cheers...morgen eens voor een ander kijken.
Jarl
Jarl
11-10-2007 00:55 #686368
Bij mijn oudje blijft ie ook ergens vrij ver naar links staan. Thermostaat is nog goed maar omdat ik het koelsysteem schoongespoeld heb en de thermostaat er toch uit moest om hem te controleren heb ik hem door een nieuwe vervangen. Geen verschil.
De oorzaak zit bij mijn 343 dus ergens anders, maar zolang de thermostaat goed is kan het geen kwaad.
