kachel: links warm,rechts koud??
Maar dan iets vreemds: Naast me zit mijn dochter te smoren van de warmte, en bij mij blijft er koele of koude lucht uit komen :wtf2: en dat kan dus ook andersom zijn..:confused: dan zweet ik me suf en zit zij nog te bibberen.
Alleen wanneer ik de thermostaat-schuif verder in het rood duw komt er warmte uit L & R , maar dan is het binnen no-time bloedheet binnen :flame:
Wie weet: hoe die lucht stromen lopen via de kachel, en wat hier nou eigenlijk gebeurd. Ik wil het graag oplossen.
En waar gaat die lucht er eigenlijk de auto weer uit? Er zitten geen roosters achter bij de ramen, ik zie het niet.
Ik blijf het een erg grappige auto vinden..
Het vreemde is dat per rit het kan omwisselen, ene keer blijft links koud, andere keer rechts... erg vaag helaas.
door stukje of een blad of iets dergelijks
- Doeke Dobma (GAST)
Doeke Dobma;73610 schreef : Je kunt vrij gemakkelijk je kachelhuis eens loshalen. Het kan best zijn dat het interieurfilter, of wat daarvan over is, de 'luchtwegen' van de auto af en toe blokkeerd.
aha... dat zou het kunnen zijn! Dan moet ik dus in de motor ruimte zijn? Niet op mijn rug liggen onder de klokkenwinkel?
dus moet via de onderkant van het dashboard...
Anjo, kan het ook nog zijn dat de kachel zelf maar half warm word omdat er kanalen dicht zitten waar dat koelvloeistof doorheen moet stromen? Is het niet zoiets als een mini radiateur?
Want dan snap ik ook wel dat er half koude en dus half warme lucht binnen komt...of klets ik nu :hmmz: onzin? ... ik ken die dingen niet goed genoeg:nono:
het principe is heel simpel, 2 slangen een voedende en een retour gaan naar een radiateur in de kachel, afhankelijk van het feit dat de klep in een van deze 2 slangen bediend word bepaald of er warm koelwater door die radiateur gaat circuleren, een elektrisch fannetje blaast vervolgens op stand 1,2 of 3 de warme lucht van de radiateur af een stel slangen de auto in.
dus, wel warme lucht, maar niet overal. hele kachelcircuit is goed, oorzaak is een losse of verstopte slang of verstopte aansluiting bij kachel. en om dat op te lossen mag je lekker onder je dashboard kruipen.
geen warme lucht, wel geblaas van de fan, kan een geknikte/verstopte slang zijn vanaf de motor. of een verstopte kachelradiateur.
