Hoe lang doe je over? zijruiten.
06-04-2007 09:30 #625779 door V300 register
Hoe lang doe je over? zijruiten. is gemaakt door V300 register
Ik heb een hele set getinte ruiten.
De zijruiten bij bestuurderskant omzetten.
Hoeveel tijd zit er in zoon klus?
De tijd voor achterruitjes kan ik wel overzien.
06-04-2007 10:54 #662879 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hoe lang doe je over? zijruiten.
kijk das hip :D
waar heb je die vandaan?
volgens mij mag dat niet meer dan een uur aan tijd in beslag nemen, zijpaneel los
en dan voorzichtig het raam er uithalen en terugplaatsen? en wat stelwerk?
06-04-2007 11:47 #662880 door V300 register
pff, ik heb behoorlijk slechte (want tijdrovende) ervaringen met het overzetten van portier ruiten.
je moet zowieso beginnen met de documentatie erbij te halen en te kijken wat er staat voorgeschreven over mogelijke 'inbouw/uitbouw positie' bij sommige types komt het erop neer dat de hefbomen zo-en-zoveel graden ten opzichte van elkaar gekanteld moeten worden, etc. beetje moeilijk uit te leggen zonder plaatjes.
ik kan er zelf momenteel even niet bij want mijn computer is finaal naar de filistijnen (niet alleen het moederbord blijkt kapot!)
06-04-2007 12:15 #662883 door V300 register
Ik heb het een aantal malen gedaan (ook elektrische ramen; die zijn nog lastiger) maar het eindresultaat valt of staat met het (na)stellen van het raammechanisme...
Docu is idd onontbeerlijk en ik raad je aan om tandartshandschoentjes of een dunne kwaliteit schoonmaakhandschoenen aan te doen ivm. de scherpe randen van het plaatwerk.
06-04-2007 12:17 #662884 door V300 register
KonradW;21065 schreef : kijk das hip :D waar heb je die vandaan?
Het moet in 2005 zijn geweest dat we in contact kwamen met een team wat autoos in elkaar roste voor de lol. Alle onderdelen die van de wagens af moesten sloegen ze op. En raakten ze niet kwijt..... Via via reed ik op gegeven moment met geleende bus naar Drenthe. Deze ruiten zijn zo ongveer de laatste onderdelen van die partij.
06-04-2007 12:20 #662886 door V300 register
Ik heb niet zozeer uitleg nodig, ik kom er wel uit, maar meer de ervaring van iemand die het eerder gedaan heeft. Zo te zien moet ik er niet "even tussendoor" mee aan de gang gaan en mij goed inlezen. Goede voorbereiding en de tijd er voor nemen zijn het devies, dus
06-04-2007 15:00 #662893 door V300 register
inderdaad!! geen klusje voor 'even tussen de supermarkt en de barbeque in'
06-04-2007 15:14 #662896 door V300 register
en ook niet tijdens het wassen in de wasstraat :D
06-04-2007 18:39 #662911 door V300 register
Maar mijn achterruitjes zitten er in! Je moet wel alles hebben: afdichtrubber, afdekkapjes voor het plastic wat je uitsnijd voor scharnieren en echt geen boutje missen.
Passagiers achter zitten niet meer zo opgesloten, raampje kan open en zon zal minder vel zijn. En staat wat sportiever.
06-04-2007 18:44 #662912 door V300 register
Er gaat steeds iets niet goed met plaatjes.
