Water in kofferbak
  • Erick Janssen (GAST)
23-12-2005 17:40 #624139 door Erick Janssen (GAST)
Water in kofferbak is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Ik heb de laatste tijd als het regend water in de kofferbak van de 340 heb de rubber profiel al eens anders gemonteerd maar het helpt niet, ook zie ik water uit de achterklep komen als ik de klep open wie heeft een ide waar al dat nattigheid vandaan komt?
23-12-2005 17:56 #636625 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Water in kofferbak
Heb je een achterspoiler? Controleer dan of de gaten in de klep nog wel goed afgedicht zijn. En kijk ook goed of het geen water is wat gewoon op de klep staat, heb ik me ook al eens in vergist
Verder hoor ik van diverse kanten dat een nieuw afdichtrubber de oplossing is.
23-12-2005 20:26 #636626 door V300 register
hmm je hebt een gelijmde achterruit... daar zou je dat dus niet zo snel vandaan verwachten, maar, misschien toch nuttig om even te controleren.
24-12-2005 17:34 #636627 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Water in kofferbak
@ Thijs: Geen spoiler
@ Wouter: Hoe controleer ik dat?
24-12-2005 19:45 #636628 door V300 register
zoek naar wittige/viezige sporen aan de binnenkant van de klep, rondom de raam.
25-12-2005 11:16 #636629 door Erick Janssen (GAST)
Witte sporen wordt moeilijk, auto is wit
zal eens kijken maar wat kan ik dan doen als dit het is, van de buitenkant de raam afkitten? met raam kit?
25-12-2005 13:42 #636630 door V300 register
10 tegen 1 dat het langs de achterlichten naar binnenkomt (als het niet het rubber van de klep is) De rubbers verdrogen.
Giet maar eens wat water op een achterlicht (even klep openzetten dan kun je goed richten).
Al het hemelwater van de achterklep(goot) wordt naar/langs de achterlichten gevoerd!
Dan is er nog (kleine) kans dat het langs de zijstijlen (C-stijl) komt via de ventilatieroosters. Heb ik ook wel eens meegemaakt.
25-12-2005 18:45 #636631 door V300 register
bij mijn vorige auto was het gootje lek , er zat geen ijzer meer onder het rubber.
Het was net bij de knik waar een overgang zit van dubbel naar enkele plaat
17-03-2006 14:32 #636632 door V300 register
ik heb hier ook last van, ik hoorde van een andere 340 eigenaar dat de meeste 300's hier last van hadden en dat het kwam door het condenseren van het metaal... enige manier om het te verhelpen was goed ventileren, zelf heb ik ook nog geen goede oplossing kunnen vinden...
19-11-2007 21:44 #688923 door Erick Janssen (GAST)
jackvdbergh;1202 schreef : 10 tegen 1 dat het langs de achterlichten naar binnenkomt (als het niet het rubber van de klep is) De rubbers verdrogen.
heb ook geen ventilatieroosters
