Volvo 343 1977 met 29000km
24-02-2018 20:09 #634806
Volvo 343 1977 met 29000km is gemaakt door V300 register
- Steven340
24-02-2018 20:16 #974174
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Volvo 343 1977 met 29000km
Wauw, wat een pareltje :drool:
24-02-2018 20:20 #974175
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 343 1977 met 29000km
1000 Euro met nieuwe koppeling!
24-02-2018 21:02 #974176
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 343 1977 met 29000km
Dat is bij Metz in de buurt, niet zo ver!
- André Minet
24-02-2018 22:18 #974179
door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic Volvo 343 1977 met 29000km
Pareltje met een lekke koppakking dat wel....
Mvg
André
Mvg
André
- Alex (GAST)
24-02-2018 22:56 #974180
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Volvo 343 1977 met 29000km
Zo gepiept die koppakking
24-02-2018 22:57 #974181
Ja, de koppakking is "buiten dienst". Als dat alles is.
25-02-2018 07:55 #974186
Bij zo'n pushrod motor hoeft de distributieketting er toch zelfs niet af? Dan is het helemaal peanuts, vooral de aanhaalmomenten en volgorde aanhouden.
25-02-2018 09:48 #974191
Vanwege de losse cilinderbussen zijn Cleon motoren geen makkelijke klanten om een koppakking bij te vervangen. Beste oplossing is om er een B14.3 of B14.4 in te leggen met de originele spruitstukken.
- Steven340
25-02-2018 10:04 #974193
door Steven340
Mwa, met zo'n kilometerstand verwacht ik niet veel problemen verder.
Als je de kop er afschuift (draait i.v.m. center ring) en niet er af tilt blijven die bussen wel op hun plek.
Heb zo ook de motor uit elkaar gehaald van m'n gele 343, kop is er zo af en vanwege de zijliggende nokkenas zit daar verder ook niets aan vast.
Erg makkelijk.
Heb een tijdje geleden die bruine 343 L ook rijdend opgehaald, 85k gelopen B14.0E en ging als een raket, met zo'n 110 over de snelweg was geen probleem.
Die B14.0 motoren verbruiken wat meer olie, als je dat niet vaak in de gaten houdt en hij draaid droog komt uiteindelijk de drijfstang een keer naar buiten. Dat is het enige wat zo "slecht" is aan die motoren.
Zo is het ook gegaan bij de groene '76 343 van Freerk, vertelde hij me op de VKB.
Erg makkelijk.
